-20%
79 € 99 €
 entrée d'eau
gilles2
gilles2
entrée d'eau Empty
MessageSujet: entrée d'eau   entrée d'eau EmptyMer 3 Jan 2018 - 18:14
vert
J'ai un problème d'infiltration d'eau dans ma twingo 1 à l'emplacement de la roue de secours.
J'ai déjà changé le joint du coffre mais sans succès.
Est ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un et si oui comment a t'il résolu le problème?
je vous remercie par avance de vos réponses.
vert
wolck michel
wolck michel
entrée d'eau Empty
MessageSujet: Re: entrée d'eau   entrée d'eau EmptyMer 3 Jan 2018 - 18:40
tu vire tout et tu rentre dans le coffre pendant que quelqu'un s'amuse avec un karcher dehors
gilles2
gilles2
entrée d'eau Empty
MessageSujet: Re: entrée d'eau   entrée d'eau EmptyMer 3 Jan 2018 - 19:34
déjà essayé et sans résultat concluant
wolck michel
wolck michel
entrée d'eau Empty
MessageSujet: Re: entrée d'eau   entrée d'eau EmptyMer 3 Jan 2018 - 21:23
voir rouler sous la pluie
dany
dany
entrée d'eau Empty
MessageSujet: Re: entrée d'eau   entrée d'eau EmptyJeu 4 Jan 2018 - 20:34
Oui, parfois les obturateurs en caoutchouc/plastique sous la roue de secours qui laissent passer les projections d'eau de pluie en roulant.
J'avais aussi ce problème. Remis des obturateurs avec de la colle contact néoprène pour caoutchouc et depuis tout est sec de chez sec.
entrée d'eau Empty
MessageSujet: Re: entrée d'eau   entrée d'eau EmptyJeu 4 Jan 2018 - 20:56
J'ai eu une infiltration d'eau qui était due aux fils électriques coincés par le joint d'un feu arrière mal remonté, suite à un remplacement d'ampoule.
d2002jango
d2002jango
entrée d'eau Empty
MessageSujet: Re: entrée d'eau   entrée d'eau EmptySam 6 Jan 2018 - 21:19
Dans la section des Tutoriels de la Twingo 1, Nico87 parle des choses à vérifier sur une Twingo 1 Phase1, et notamment:
Dans le passage de roue il y’a le support de la durite de carburant, avec le temps la crasse s’accumule et l’humidité reste avec la rouille, la patte peut avoir totalement disparue et un trous peut se former dans le passage de roue et donc laisser entrer l’eau qui se retrouve dans le bac de roue de secours.
Il suffit de lever la roue arrière droite pour inspecter cette patte de fixation.
entrée d'eau Empty
entrée d'eau
