-29%
499.99 € 699.99 €
 Dermarrage
dumber
dumber
Dermarrage Empty
MessageSujet: Dermarrage   Dermarrage EmptyVen 5 Jan 2018 - 17:08
Bonjour tout le monde
Comme vous le savez j'ai acheté une tite twintwin il y a bientot un an a un garagiste, aucun problème d'ensemble si ce n'est celui ci :
Totalement aleatoirement celle ci refuse de démarrer. soit du premier coup soit au bout de la 6ieme tentative.
ca ne m'est pas arrivé depuis quelques mois mais j'en ai parlé au garage qui me disais que ca venais sûrement de la pompe a essence (un probleme de flotteur qu'il m'a dis au telephone).
Hors j'ai en debut d'apres midi fait ma vidange (bougie filtre, n'ai pas trouvé le filtre a air) et j'ai découvert ces dinosaure la
Dermarrage 26168110
au final je pense que le problème venais sûrement d'elles.
Qu'en pensez vous?
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
Topaze
Topaze
Dermarrage Empty
MessageSujet: Re: Dermarrage   Dermarrage EmptyVen 5 Jan 2018 - 17:31
Est-ce qu'elle démarre bien maintenant avec les nouvelles bougies ?
En tout cas la pompe à essence à l'air de bien fonctionner, tes bougies sont bien imbibées !
dumber
dumber
Dermarrage Empty
MessageSujet: Re: Dermarrage   Dermarrage EmptyVen 5 Jan 2018 - 17:34
c'est justement ca le souci, elle démarre toujours bien sauf une fois de temps en temps ou elle va me faire un caprice et ne pas vouloir démarrer du premier coup. et il faudra que je m'y reprenne a 2/4/6 fois pour qu'elle démarre.
la on s'est mis daccors avec le garage pour voir si le soucis se re pressente avant de changer la pompe a essence.
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
Topaze
Topaze
Dermarrage Empty
MessageSujet: Re: Dermarrage   Dermarrage EmptyVen 5 Jan 2018 - 17:41
J'ai des doutes a/s de la pompe à essence, mais des membres plus experts que moi te renseigneront mieux.
Pour le filtre à air il est en haut à gauche de la batterie, dans un boitier noir
PS: Renseigne un peu mieux ton modèle dans ton avatar, ce sera plus facile pour nous
Dermarrage Empty
MessageSujet: Re: Dermarrage   Dermarrage EmptyVen 5 Jan 2018 - 17:44
Quelle motorisation et année ?
Dermarrage Empty
MessageSujet: Re: Dermarrage   Dermarrage EmptyVen 5 Jan 2018 - 21:25
Les bougies ont l'air tout à fait convenables, difficile d'apprécier l'usure sur la photo. Sinon il faut nous dire quel type de moteur, quelle année, quel kilométrage, etc. Si la pompe à essence était HS, ça serait à tous les démarrages qu'il y aurait un souci. Je verrais plutôt de la condensation dans l'allumage ou quelquechose du genre.
dumber
dumber
Dermarrage Empty
MessageSujet: Re: Dermarrage   Dermarrage EmptySam 6 Jan 2018 - 1:19
Twingo I Phase 2 (X06) 1.2 i 60cv de 1999 avec 129400 km moteur DF7 si je ne me trompe pas
pour les bougies (les anciennes) etaient gripée comme pas possible rouillée pour 2 d'entre elles.
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
Dermarrage Empty
MessageSujet: Re: Dermarrage   Dermarrage EmptySam 6 Jan 2018 - 12:37
Merci pour les précisions. Les bougies ne paraissent pas rouillées sur la photo, de toute manière c'est vrai qu'elles ont fait leur temps : si elles étaient difficiles à dévisser, c'est qu'elles n'ont pas été nettoyées depuis bien des années...
Concernant la pompe, je vais aller aux renseignements parceque je ne vois pas du tout ce que le mécano veut dire avec son histoire de flotteur (le flotteur actionne la jauge, et n'a rien à voir avec la pompe...)
dumber
dumber
Dermarrage Empty
MessageSujet: Re: Dermarrage   Dermarrage EmptySam 6 Jan 2018 - 15:03
c'est bien pour ca que je n'ai pas encore fait le changement de la piece et aussi parce que je n'ai plus eu le soucis depuis cet ete
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
dumber
dumber
Dermarrage Empty
MessageSujet: Re: Dermarrage   Dermarrage EmptyLun 15 Jan 2018 - 10:26
RAS depuis le changement des bougies ... bizare tout de meme
Ma Twingini
http://chatteurs.fr
Dermarrage Empty
Dermarrage
