Le Deal du moment : -40%
29.99 €
 Cliquetis moteur
Kevin62
Kevin62
Cliquetis moteur Empty
MessageSujet: Cliquetis moteur   Cliquetis moteur EmptyDim 17 Déc 2017 - 23:17
Salut .
Sur mon moteur d7f j'ai un bruit de cliquetis tout le temps .
J'ai donc fait un reglage culbuteur chez renault mais cela a rien changer et le garagiste ma dit qui avais pas grand chose a regler .
Je me demande si ces normal ou pas le bruit ?
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur   Cliquetis moteur EmptyLun 18 Déc 2017 - 12:53
Oui... c'est trop vague comme question. ll faudrait déjà connaitre la voiture (kilométrage =?) et aussi savoir si ça diminue quand le moteur chauffe, par ex...
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur   Cliquetis moteur EmptyLun 18 Déc 2017 - 19:22
Essaye le nettoyant injecteur Winn's, tu compte 10 balles et ça pourra faire que du bien !  Wink
Voilà le retour positif que j'en ai fait : http://forum.generation-twingo.fr/t14103-retour-sur-utilisation-d-un-nettoyant-injecteur
Cela à également fait disparaître mes cliquetis moteur  Super
Twingo 1.2 D7F 60cv - 10/2001 - 134 000km : >>Présentation de l'auto<<  Cliquez sur les photos ci-dessous pour l'admirer Wink
Cliquetis moteur Mini_163794IMG20170923152130    Cliquetis moteur Mini_646674IMG20170923152146   Cliquetis moteur Mini_136169Photolbc3
Kevin62
Kevin62
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur   Cliquetis moteur EmptyLun 18 Déc 2017 - 22:12
Elle a 145 000 klm .
A froid sa cliquete assez fort et a chaud un peut moins .
Je roule au 98 .
Ok je vais tester le produit . Merci
Kevin62
Kevin62
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur   Cliquetis moteur EmptyMar 26 Déc 2017 - 21:01
Salut et bonne fête de fin d'annèes
J'ai mit le plein d'essence sp98 excelium ensuite j'ai etais au magasin chercher le produit et verser le flacon complet dans le reservoir .
Actuellement j'ai fait 100 klm et aucun rèsultat
Faut attendre encore ?
Car pour moi le bruit est plutot fort a froid et moins a chaud . Et ces un bruit metalique donc culbuteur .
Cliquetis moteur 20171210
Kevin62
Kevin62
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur   Cliquetis moteur EmptyMar 26 Déc 2017 - 21:02
Cliquetis moteur 20171211
Sonedeur
Sonedeur
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur   Cliquetis moteur EmptyMer 27 Déc 2017 - 10:25
Ah zut tu n'as donc pas lu mon post.... j'ai aussi oublié de te le dire désolé  Embarassed Sad
En faite pour que cela soit plus efficace, il faut le mettre sur (quasiment) la réserve et mettre 20 litres par dessus (pour que cela se mélange bien).
Mais c'est aussi indiqué sur la notice à l'arrière  Super
Pour voir l’efficacité, il faut que tu vide ton plein  Wink
Kevin62
Kevin62
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur   Cliquetis moteur EmptyMer 27 Déc 2017 - 10:30
Oui ces noter que minimum il faut 20 litres .
Je pense qu'avec les virage et rond point sa a du se melanger comme il faut ^^ .
Bon bah j'attend de finir le plein alors en esperent avoir un resultat positif
Kevin62
Kevin62
MessageSujet: Re: Cliquetis moteur   Cliquetis moteur EmptyVen 5 Jan 2018 - 23:30
Salut .
Donc voila le plein d'essence avec le produit est partie .
Cependant sa n'a absolument rien changer et de plus la voiture broute quelque seconde au demarrage quand elle est froide ( 2/3 seconde )
Je ne ces pas plus quoi faire .
Cliquetis moteur
» Cliquetis moteur (comme un diesel)
» Changement capteur cliquetis
» quel est ce capteur?
» bruit de cliquetis coté droit twingo 1
» [ RESOLU ] démarrage impossible / Cliquetis dans la boite à fusibles
