 Bruit de ferraille au démarrage
coyote10
coyote10
Bruit de ferraille au démarrage Empty
MessageSujet: Bruit de ferraille au démarrage   Bruit de ferraille au démarrage EmptyMer 17 Jan 2018 - 11:36
Bonjour, j'ai un problème sur ma petite voiture de 1995, moteur cleon, elle démarre mais avec un affreux bruit de ferraille. J'ai changé le moteur hs par un de 1994, je pensais qu'il n'y avait pas de différence mais j'ai eu la surprise de constater que les démarreurs etaient différents,donc ma question est, avant de tout démonter, est ce que les volants moteur sont identiques ou pas ?
Après démontage du demarreur pour commencer,la bague en bronze soit usé,je me suis mis la recherche de cette bague sur le ternet et la stupeur,pas moyen d'en trouver. Par contre ils proposent des échanges standard, absolument scandaleux .Est ce que quelqu'un aurait un site ou l'on peut trouver ce genre d'objet, Ref du demarreur Bosch 0 001 112 025
ded66
ded66
MessageSujet: Re: Bruit de ferraille au démarrage   Bruit de ferraille au démarrage EmptyMer 17 Jan 2018 - 16:26
Mesure les cotes de l'ancienne bague et regarde sur ce
LIEN , tu trouveras peut-être ton bonheur. Si la bague est trop usée, tu mesures le diamètre de l'axe, le diamètre du logement dans la tête de démarreur ainsi que la longueur, çà devrait faire.
coyote10
coyote10
MessageSujet: Re: Bruit de ferraille au démarrage   Bruit de ferraille au démarrage EmptyJeu 18 Jan 2018 - 11:33
Merci Super
» bruit de ferraille train avant
» Bruit au démarrage moteur
» Freins qui font du bruit & Démarrage à chaud difficile
» [resolu] Problème démarrage - pas d'étincelle ni de bruit de pompe
» Bruit moteur (par grand froid) au démarrage (Pompe à huile)
