 Encore un problème d'horloge
T4-Chris
T4-Chris
Encore un problème d'horloge Empty
MessageSujet: Encore un problème d'horloge   Encore un problème d'horloge EmptySam 9 Déc 2017 - 11:11
Bonjour à tous.
J'ai parcouru le forum et j'ai pu trouver des problèmes identiques au mien mais voilà la différence sur ma twingo:
Comme j'ai pu le lire sur beaucoup de post l'horloge s'arrête sur l'heure a laquelle on coupe le contact et redémarre à cette même heure. Elle ne se met plus à l'heure quand le contact est coupé.
Par contre contrairement aux autres post mon compteur journalier lui fonctionne correctement. Je ne pense donc pas que ce soit un problème de batterie et tous les fusibles semblent bon.
J'ai remarqué aussi comme un buzzer quand je rentre dans la voiture tant que je n'ai pas mis la clé et mis le contact. Ça s'arrête si je met la lampe du plafonnier sur off.
Si vous avez des pistes merci d'avance.
T4-Chris
T4-Chris
MessageSujet: Re: Encore un problème d'horloge   Encore un problème d'horloge EmptyMar 12 Déc 2017 - 12:17
Personne n'a une petite idée?
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: Encore un problème d'horloge   Encore un problème d'horloge EmptyMar 12 Déc 2017 - 12:30
Après le colis piégé voici la Tawingo piégée lol! Mega LoL
Désolé, mais vaut mieux en rire qu'en pleurer Rolling Eyes
Tu as inspecté le faisceau ? Démontage de la planche de bord (il faut 2 minutes) inspection de la connexion compteur, et inspection plafonnier.
MessageSujet: Re: Encore un problème d'horloge   Encore un problème d'horloge EmptyMar 12 Déc 2017 - 13:45
Je n'ai pas comprit : Quel et ton problème ?
T4-Chris
T4-Chris
MessageSujet: Re: Encore un problème d'horloge   Encore un problème d'horloge EmptyMar 12 Déc 2017 - 15:03
Non je n'ai pas pensé au faisceau.
Je vais chercher le tuto pour le démontage du tableau de bord merci.
T4-Chris
T4-Chris
MessageSujet: Re: Encore un problème d'horloge   Encore un problème d'horloge EmptyMar 12 Déc 2017 - 15:05
L'heure s'arrête des que je coupe le contact. Le lendemain elle s'affiche à l'heure où j'ai arrêté la voiture et fonctionne normalement tant que je roule.
Il y a déjà eu ce problème sur le forum sauf que moi le journalier fonctionne normalement.
Dans les autres post sur ce problème il y avait comme solution batterie HS ou fusible.
Je vais chercher du côté des infos de Topaze. Super
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: Encore un problème d'horloge   Encore un problème d'horloge EmptyMar 12 Déc 2017 - 15:15
Tu as 3 vis torx de 20 a dévisser ensuite tu tires doucement la plage elle vient toute seule
Encore un problème d'horloge Screen11
Encore un problème d'horloge Screen12
MessageSujet: Re: Encore un problème d'horloge   Encore un problème d'horloge EmptyMar 12 Déc 2017 - 17:44
Ok je n'avais vraiment pas compris.
En fait, tu dois remettre l'horloge à l'heure à chaque fois que tu remets le contact, c'est ça ?
Ce qui est étrange c'est que seule l'horloge est affectée et pas le bloc d'instruments en lui même.
Si c'était un souci de faisceau, tout serait remis à zéro et même le compteur journalier.
Je soupçonne un souci de soudure sur la platine en elle même, spécifiquement la partie qui s'occupe de l'horloge (pas forcément lié à l'alimentation électrique, mais (et je ne sais pas si c'est possible, n'ayant jamais eu à démonter la platine), un problème de circuit imprimé, voire de puce gérant l'horloge...
Peut-être qu'il faudrait envisager le simple remplacement du combiné d'instruments Neutral ?
T4-Chris
T4-Chris
MessageSujet: Re: Encore un problème d'horloge   Encore un problème d'horloge EmptyVen 15 Déc 2017 - 6:40
Merci a tous je regarde ça ce week-end Hello
jo777
jo777
MessageSujet: Re: Encore un problème d'horloge   Encore un problème d'horloge EmptySam 27 Jan 2018 - 20:07
Moi l'horloge repart tout le temps à zéro lol
T4-Chris
T4-Chris
MessageSujet: Re: Encore un problème d'horloge   Encore un problème d'horloge EmptySam 27 Jan 2018 - 21:28
Désolé je n'ai pas donné suite. C'est ma fille qui a récupérée la twingo et elle est tellement contente d'avoir une voiture qu'elle s'en fout bien pas mal de l'horloge Very Happy Very Happy Very Happy
» Probleme fuite collecteur
» probleme de clé
» Probleme incompréhensible
