-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Echapement double silencieux ???
yoyokopter
yoyokopter
Echapement  double silencieux ??? Empty
MessageSujet: Echapement double silencieux ???   Echapement  double silencieux ??? EmptyDim 11 Fév 2018 - 20:37
Salut à tous , aujourd'hui j'ai passé ma Twingo sur le pont j'ai remarqué un truc étrange , j'ai deux silencieux ?? de plus l’intermédiaire est enfoncé et fendu au niveau de la soudure du tube , la voiture vient cependant de passer le CT sans rapport à ce niveau Sad Sad Sad donc je ne le savait pas à l'achat ...
Est ce un échappement d'origine ?? ou un bricolage ?? car quand je regarde sur Oscaro par exemple , il n'y a pas échappement intermédiaire sur les twingo ??
De plus pas de jonction entre l’intermédiaire et celui en bout de ligne , donc à part le couper pour le sortir je vois pas comment faire
Echapement  double silencieux ??? Img_2010
Echapement  double silencieux ??? Img_2011
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: Echapement double silencieux ???   Echapement  double silencieux ??? EmptyDim 11 Fév 2018 - 20:48
Il semblerait que ce soit conforme à l'origine, sauf avis contraire d'un expert du forum.
Echapement  double silencieux ??? Screen17
marsouin
marsouin
MessageSujet: Re: Echapement double silencieux ???   Echapement  double silencieux ??? EmptyDim 11 Fév 2018 - 20:57
C'est un silencieux ou un système anti pollution ?
yoyokopter
yoyokopter
MessageSujet: Re: Echapement double silencieux ???   Echapement  double silencieux ??? EmptyDim 11 Fév 2018 - 21:38
Merci topaze pour la vue éclaté de la ligne échappement le soucis c'est que le mien est monobloc de l’intermédiaire au silencieux arrière , il n'y a pas la pièce N°2 , aurais tu la ref de cette pièces ou la version numérique de la RTA car je ne l'ai pas , je recherche aussi le manuel utilisateur Wink
C'est bien un silencieux intermédiaire ( ou central) je suis une buse ...... je viens de le trouver sur Oscaro .....
https://www.oscaro.com/silencieux-central-asso-marmitte-srl-40-6037-2246210-3436-p
Mais il faut que je trouve la pièce de liaison .... la N°2
Topaze
Topaze
MessageSujet: Re: Echapement double silencieux ???   Echapement  double silencieux ??? EmptyDim 11 Fév 2018 - 21:57
La numéro 2 c'est un clamp d’échappement référence Renault 8800661294 que je t'ai trouvé sur Oscaro dont voici le lien: https://www.oscaro.com/raccord-de-tuyau-systeme-dechappement-bosal-265-810-467952-1050-p
Cela te convient ? Very Happy
yoyokopter
yoyokopter
MessageSujet: Re: Echapement double silencieux ???   Echapement  double silencieux ??? EmptyDim 11 Fév 2018 - 21:59
cheers cheers cheers cheers juste au top Wink , je vais commencer à préparer mon panier , sachant que je vais pouvoir garder la partie arrière de la ligne car elle est en bon état
» double de clés
