 capteur de pression absolu
francksylvieelvis
francksylvieelvis
capteur de pression absolu Empty
MessageSujet: capteur de pression absolu   capteur de pression absolu EmptyMer 28 Fév 2018 - 6:03
bonjour a tous
twingo 1.2 16v de 2003 moteur d4f
j'ai voulu remplacer le capteur de pression absolu du collecteur d'admission mais il a cassé et l'embout est tombé dedans
y a t'il une consequence
est ce que je peu remettre un capteur neuf en laissant l'embout dans le collecteur
car je n'est pas acces a cet endroit du collecteur
merci a vous tous pour votre reponse
franck
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: capteur de pression absolu   capteur de pression absolu EmptyMer 28 Fév 2018 - 22:11
J'ai fait la meme bétise il y a quelques mois !
En effet, lorsqu'on veut retirer ce capteur, il faut bien faire attention à tirer sur la base du capteur et pas sur la partie connectique.
Pour ma part, j'ai joué la sécurité, j'ai déposé le collecteur d'admission pour enlever le bout de capteur qui était tombé dedans (cela m'a pris un tout petit peu moins de 2 heures).
bleu blanc rouge
francksylvieelvis
francksylvieelvis
MessageSujet: map   capteur de pression absolu EmptyJeu 1 Mar 2018 - 5:55
bonjour
merci clemt pour ta reponse je vais faire comme toi pour plus de securite
franck
MessageSujet: Re: capteur de pression absolu   capteur de pression absolu EmptyJeu 1 Mar 2018 - 7:56
Bonjour, sans savoir à quoi ça ressemble ne serait-ce pas jouable en aspirant ? Un aspirateur avec un petit tuyau fixé dessus ?
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: capteur de pression absolu   capteur de pression absolu EmptyJeu 1 Mar 2018 - 20:56
J'avais essayé mais sans succès. Après on peut toujours avoir plus de chance que moi x)
bleu blanc rouge
francksylvieelvis
francksylvieelvis
MessageSujet: map   capteur de pression absolu EmptyVen 2 Mar 2018 - 4:06
merci a vous tous
mais en fait le petit embout cassé on peut le ressortir par ou etant donné qui'il y a une double paroi interne
franck
Clemt
Clemt
MessageSujet: Re: capteur de pression absolu   capteur de pression absolu EmptyVen 2 Mar 2018 - 6:59
J'avais secoué dans tous les sens le collecteur en déposant le boîtier papillon et le bout est sorti comme ça.
De la mécanique de précision ! Haha
bleu blanc rouge
» démontage capteur pression absolue D4F
» Connecteur du capteur de pression absolue défaillant ?
» MPH? sonde Lambda? capteur de pression d'admission?
» Ou se trouve la sonde ou pressostat ou capteur pression huile
» Controle de la pression
