 changement des fusées
fred22
fred22
changement des fusées  Empty
MessageSujet: changement des fusées    changement des fusées  EmptyMer 21 Fév 2018 - 11:34
Bonjour a tous , j'ai commencé a démonter ma fusée car mes roulements avant fond un bruit énorme étant donner que je n'ai pas de presse je voulais changer mes fusées ( j'ai les pièces dispo sur une donneuse Very Happy )
je n'arrive pas a sortir le moyeu après avoir retirer l’écrou de transmission (serrer a mort au passage) faut t'il obligatoirement un extracteur ?
merci a vous
titi83
titi83
MessageSujet: Re: changement des fusées    changement des fusées  EmptyMer 21 Fév 2018 - 12:46
slt
tape sur le bout du cardant avec l ecrou en place histoir de ne pas abimer le bout du cardant et du degripan (doucement quan meme)
» Changement plaquettes
» besoin de petits conseilles
» Changement moteur
» changement moteur
» Changement Train AR
