 ma twingo vibre
patou700
patou700
ma twingo vibre Empty
MessageSujet: ma twingo vibre   ma twingo vibre EmptySam 23 Juin 2018 - 16:32
bonjour a tous
Voila mon problème! ma twingo de 1998 me joue des tours , depuis une semaines elle vibre a l’arrêt comme sur route on dirait qu'elle tourne sur 3 pattes,pas de reprise , mon mari a fait le plein la veille des ennuis , on a changer le filtre essence,filtre a air les bougies et les câbles,nettoyer le papillon et toujours ce problème quelqu'un a la solution?? merci de vos réponses et bonne journée
ded66
ded66
MessageSujet: Re: ma twingo vibre   ma twingo vibre EmptyLun 25 Juin 2018 - 14:49
Il est bien possible que les câbles des bougies n'aient pas été rebranchés dans le bon ordre. Une vérification à ce niveau devrait remettre les choses en ordre.
patou700
patou700
MessageSujet: merci ded66   ma twingo vibre EmptyLun 25 Juin 2018 - 23:13
je vous remercie de votre réponse je vérifie mes câbles demain et je vous tiens au courant
bonne soirée
patou700
patou700
MessageSujet: branchement correct   ma twingo vibre EmptyJeu 28 Juin 2018 - 22:21
nous avons vérifié ,les câbles de bougies ils sont tous bien branchés et le problème est toujours la
que faire???
ded66
ded66
MessageSujet: Re: ma twingo vibre   ma twingo vibre EmptyJeu 28 Juin 2018 - 22:29
Profiter de l'obscurité et mettre le moteur en marche capot ouvert pour vérifier s'il n'y a pas des "effluves ", ce sont des fuites courants d'allumage qui partent des fils de bougies vers la masse. Moteur au ralenti, on arrive parfois à les entendre mais, le but surtout est de les voir. Sinon, je ne vois rien d'autre.
MessageSujet: Re: ma twingo vibre   ma twingo vibre EmptyVen 29 Juin 2018 - 9:24
Je pense qu'il faudrait vérifier les compressions, soit en tournant une roue, soit avec un appareil, ce qui est bien plus précis. Il y a peut-être une soupape qui fuit...
ma twingo vibre
» Twingo qui cale aux stops et vibre à l'acceleration
» vitre vibre à 10 cm et se ferme plus
» Problème batterie qui vibre
» Moteur qui vibre au démarrage en 1ere
