-39%
1190 € 1950 €
 Outils diagnostique après changement de bobine ?
Tess
Tess
Outils diagnostique après changement de bobine ? Empty
MessageSujet: Outils diagnostique après changement de bobine ?   Outils diagnostique après changement de bobine ? EmptyVen 27 Avr 2018 - 15:03
Après 6 premiers mois de bonheur, une première panne ma obligée à mettre les ongles dans le moteur de ma Twingo 16V 2002.
Une dégradation du comportement moteur, de nombreux soubresaut; grâce aux conseils trouvé sur le forum j'ai pu identifier le soucis et changer la bobine de ma voiture. Elle a retrouvée toute son énergie, la panne est résolue.
Cependant le voyant diagnostique moteur est toujours allumé au tableau de bord, il commence par clignoter, puis se fixe et reste allumé.
Faut-il effacer un défaut grâce à un outils de diagnostique après le changement de bobine ou dois-je faire diagnostiquer ma voiture pour découvrir un éventuel second problème ?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Outils diagnostique après changement de bobine ?   Outils diagnostique après changement de bobine ? EmptyVen 27 Avr 2018 - 15:20
2ème solution à mon avis.
MessageSujet: Re: Outils diagnostique après changement de bobine ?   Outils diagnostique après changement de bobine ? EmptyVen 27 Avr 2018 - 21:57
Probablement vous n'avez résolu qu'une partie du problème, c'est à dire que vous avez bien changé la bobine, mais vous n'avez pas réparé la cause qui a conduit cette bobine à griller. Le voyant est là pour vous le rappeler... normalement le calculateur devrait indiquer ce qui ne va pas. Assurez-vous d'avoir les bougies du bon modèle, et correctement nettoyées.
» Nettoyage Culasse + Changement soupape => Bilan des outils !
» Claquement après changement amortisseur
» Problème après changement de courroie
» C3G ne démarre plus après changement embrayage
» Non redémarrage après changement embrayage
