ju974 Jeune Twinguiste
Messages : 8 Localisation : Île de la Réunion
| Sujet: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 6:21 | |
| Bonjour à tous et à toutes.
Voila je viens de changer ma boite quickshift par une boite manuelle (trop de galère avec cette boite auto) Et maintenant elle ne veut plus démarrer, le moteur ne ce lance même pas Batterie ok Démareur ok
Si quelqu'un ou quelqu'une à une idée
Merci d'avance |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 7:17 | |
| Est ce que le moteur tourne avec le démarreur ? |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 7:43 | |
| Bonjour Non le moteur ne ce lance même pas |
Invité Invité
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 9:04 | |
| Bonjour Re contrôler les connections . bobines dans le bon ordre ? |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 10:16 | |
| - morvan58 a écrit:
- Bonjour
Re contrôler les connections . bobines dans le bon ordre ? ça ne servira à rien puisque le moteur ne tourne pas ! Le moteur est peut être bloqué. As tu essayé de la démarrer à la poussette ? |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 10:19 | |
| Non la voiture est bloqué en bas d'une pente |
Invité Invité
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 10:29 | |
| entends tu le clic de la pompe à essence ? tu dit que le démarreur est ok , certain ? testé ? |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 11:51 | |
| Oui j'ai testé le démarreur, il tourne Et la pompe à essence fonctionne Mais le moteur ne ce lance pas, comme s'il n'y avait pas de batterie, mais elle est ok |
Invité Invité
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 12:51 | |
| Avant il se lançait ? pourrait essayer lever les roues avant , passer la 5ème et tourner la roue pour voir si le moteur est vraiment bloqué .
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 13:23 | |
| Bougies, étincelles ?ah le démarreur ne tourne pas scuse :-) Courant au démarreur ? Fusibles ? Il y a des fusibles "embrayage piloté" au 9, 16 est ce que ça aurait un rapport ? Relais embrayage piloté au 1 ? |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 15:23 | |
| J'ai entendu dire qu'il faut faire une modif dans les circuits de commande du démarreur. Parceque normalement avec une boite auto il y a une sécurité qui empêche de lancer le moteur quand on n'est pas en position neutre ou parking. Mais je ne connais pas dans le détail. |
Twingo_merle Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1401 Age : 40 Localisation : Gergovie
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 19:54 | |
| M'étonnerais pas nom plus que l'absence de boite auto pose problème. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Pur produit des années 80. Millesime 1984.
Fossoyeur Fan de Twingo
Messages : 138 Localisation : Paris
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 21:24 | |
| Dit autrement, le calculateur attend le "Go" de la boīte Quickshift, que bien sûr la boîte manelle ne lui envoie pas. Cela risque de se régler à la valise... Edit : Petite recherche sur le fofo, que tu aurais pu faire toi-même >>> http://forum.generation-twingo.fr/t10078-boite-de-vitesse-quickshift .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . .
Twingo Jungle jaune paille, achetée neuve en avril 1998, bientôt 260.000 km 296.534 km Twingo Initiale 16V, octobre 2003, 80.000 km
Invité Invité
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 21:56 | |
| Je comprends mieux ton pseudo |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 29 Mai 2018 - 23:16 | |
| Je ne me rappelle plus trop, parceque j'ai dormi depuis mais c'est beaucoup plus simple que ça, il devrait suffire d'ajouter un bout de fil pour que la commande du Nieman actionne le solenoïde du démarreur, il y a une coupure quelquepart (qui est faite normalement par la boite auto... il y a un relais il me semble) Bon, je sais que c'est galère de suivre les fils, et à peu près autant de s'y retrouver dans les schémas, mais j'ai fait ce que j'ai pu pour aider... En cherchant dans le forum, et sur le net, on devrait bien finir par trouver des infos là dessus. |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mer 30 Mai 2018 - 16:01 | |
| J'ai essayé de supprimer les relais et les fusibles, sans résultat. Effectivement il me semble qu'il faut shunter quelque chose, mais ça me dépasse. J'ai vu le post de lulu72 mais ya pas d'explication, j'attend une réponse de sa part avec un peu de chance |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mer 30 Mai 2018 - 18:10 | |
| 728 capteur levier de vitesse |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mer 30 Mai 2018 - 22:09 | |
| - ju974 a écrit:
- J'ai essayé de supprimer les relais et les fusibles, sans résultat.
Effectivement il me semble qu'il faut shunter quelque chose, mais ça me dépasse. J'ai vu le post de lulu72 mais ya pas d'explication, j'attend une réponse de sa part avec un peu de chance Je suis certain que j'ai vu l'explication en détail, maintenant qu'on en parle, ça me revient peu à peu. C'était bien justement quelqu'un qui avait eu le même problème. Et qui avait trouvé la solution. Mais je ne retrouve pas... ça pouvait aussi se passer sur une Super5, donc en fouillant... |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Lun 4 Juin 2018 - 13:34 | |
| J'ai entendu dire qu'il fallait shunter un relais ou fusible mais je ne sait pas lequel !! |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Lun 4 Juin 2018 - 23:25 | |
| - ju974 a écrit:
- J'ai entendu dire qu'il fallait shunter un relais ou fusible mais je ne sait pas lequel !!
Un relais, oui c'est ça, c'est le relais qui autorise le démarrage seulement si la boite auto est en N ou P. Reste à trouver où il est. |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mar 5 Juin 2018 - 6:54 | |
| Pour le démarrage j'ai vu qu'il suffit de shunter le relais de démarreur. Ensuite il y a aussi le feu de marche arrière qui peut poser problème et enfin l'os majeur: il faudrait homologuer le changement en passant par la DRIRE. |
TEXAS Fan de Twingo
Messages : 115 Localisation : Région Parisienne
| Sujet: Re: Elle démarre plus! Mer 6 Juin 2018 - 19:04 | |
| Bjr,
Faire une recherche sur GOGOLE il y a des forums qui en parle très bien. Taper : modif boite auto de twingo. Slts. |
| Sujet: Voila c'est fini ! Ven 8 Juin 2018 - 4:35 | |
| Bonjour et merci à tous
La petite démarre ya plus qu'à changer la pompe à eau qui viens de lâcher.
Bonne route:cheers: |
| Sujet: Re: Elle démarre plus! | |
