| Liste des pièces d'usure les plus courantes. | |
| Sujet: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Dim 9 Aoû 2020 - 14:55 | |
| Voilà une petite liste des pièces de rechange les plus fréquentes pour inspirer ceux qui font leur petit stock.
Huile moteur Filtre à huile Rondelle d'étanchéïté Filtre à air [Valeo +]
Courroie de distribution Galet tendeur Pompe à eau Joint sortie vilbrequin Courroie d'accessoires
Bobine d'allumage [Stark ++] Faisceau d'allumage [Bougicord +++] Bougies [NGK ++]
Capteur PMH [Vemo ++] Joint cache culbuteurs
Plaquettes de frein Huile hydraulique
______ Extras ______ Balais d'essuis-glace Lampes d'éclairage Piles télécommande Miroir de rétroviseur avant droit
Joint collecteur d'admission Joint collecteur échappement Collier de raccord échappement
Bouchon-valve du bocal de liquide de refroidissement Additif nettoyant injecteurs
Pièce universelle: Une 2ième twingo donneuse
______ Matériaux ______ Anti-rouille [Frameto + // peinture // goudron] Silicone bleu [Loctite +] Liquide lave-glace Liquide de refroidissement Eau distillée Mastic de montage échappement, très pratique [Holts FIREGUM +]
______ État: (fiabilité > 2 ans) ______ Pneus Batterie Radiateur Supports moteur Échappement Roulements arrières Huile de boite Charbons d'alternateur (à partir de 350 000 km) Amortisseurs Disques de freinage Embrayage
______ Calendrier ______ Derniers entretiens: Vidange & filtre (10 000; 5 litres) : Filtre à air (30 000 km) : Courroie (5 ans ou 120 000 km) : Galet tendeur: Pompe à eau : Bougies (20 000 ... 60 000 km) : Liquide de refroidis (2 ans - 5,5 litres) : Liquide de frein (2 ans) : Niveau batterie (~1,5 cm) :
Prochains entretiens: Vidange & filtre (10 000; 5 litres) : Filtre à air (30 000 km) : Courroie (5 ans ou 120 000 km) : Galet tendeur: Pompe à eau: Bougies (20 000 ... 60 000 km) : Liquide de refroidis (2 ans - 5,5 litres) : Liquide de frein (2 ans) : Niveau batterie (~1,5 cm) :
Messages : 469 Age : 47
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Dim 9 Aoû 2020 - 15:17 | |
| Cool Par contre est-ce vraiment nécessaire d'avoir en stock un kit distri + courroie accessoire ? ok si tu la change dans l'année mais pour la garder plus longtemps je sais pas si c'est un bon plan edit: pareil pour les silent bloc moteur, c'est du caoutchouc, à moins que scellé dans son plastique ça vieilli bcp moins vite.... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si vous recherchez un jeu de transmission (sans ABS) tout neuf pour Twingo ou un kit super pro de frein arrière Bosh jamais utilisé pour Twingo I, contactez moi par mp |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Dim 9 Aoû 2020 - 15:25 | |
| Pour l'huile de boite de vitesse, quelle marque et grade utilisez vous? Je sais que les boites Renault ont une huile spécifique, si on ne respecte pas scrupuleusement cela, la boite peut être foutue très rapidement .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si vous recherchez un jeu de transmission (sans ABS) tout neuf pour Twingo ou un kit super pro de frein arrière Bosh jamais utilisé pour Twingo I, contactez moi par mp |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Dim 9 Aoû 2020 - 18:47 | |
| L'huile de boite dans mon cas, ça se résume à vérifier le niveau pas plus. :-) Pour les pièces caoutchoucs, évidemment tant que le magasin n'est pas en rupture, il suffit de claquer des doigts pour les avoir. |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Lun 10 Aoû 2020 - 11:15 | |
| Je suis un peu gagné par le pessimisme en ce moment, excuse-moi d'avoir été un peu rentre dedans. Beaucoup de choses disparaissent sans qu'on sache quand ça va revenir et d'après l'ambiance, on est parti pour des années. Pour les courroies, moi non plus je n'en ai pas de réserve pour l'instant. Chez décath, il suffit d'aller aux rayons vélo pour s'apercevoir du malaise, c'est quasi vide partout et d'après le vendeur faudra attendre au moins jusqu'à l'année prochaine. |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Lun 10 Aoû 2020 - 11:44 | |
| Je ne pensais pas que ta liste était "liée" au covid. Vu sous cette angle, oui pourquoi pas prévoir un peu plus tôt, c'est pas bête, mais la question est: Si j'achète mon kit de distri en 2020 pour le poser en 2022, est-ce que la prochaine date de changement sera pour 2025 ou 2027 ? Oui moi je suis optimiste, ma Twingo va survivre à tout cela .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si vous recherchez un jeu de transmission (sans ABS) tout neuf pour Twingo ou un kit super pro de frein arrière Bosh jamais utilisé pour Twingo I, contactez moi par mp |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Lun 10 Aoû 2020 - 13:57 | |
| Je me pose la même question. 5 ans c'est le délai le plus sécure quand elle est déballée, posée, tendue, exposée à l'air, aux variations de température... On va dire qu'elle est prévue pour tenir un an de plus. Si elle reste entreposée, y a-t-il une date de fabrication ou une date limite sur la boite ? On va dire que oui mais là ça doit pouvoir se conserver 3-5 ans à la louche. Après tout le caoutchouc c'est pas comme du foie de veau :-) |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Lun 10 Aoû 2020 - 15:51 | |
| Bonne question concernant la date limite. Je pense aussi qu'il y a une sécurité constructeur, mais elle ne doit pas être aussi importante qu'on voudrait bien le croire, 5 ans ça me parait énorme . Enfin je veux dire par la que je n'aurais pas une totale confiance dans ce cas même s'il est neuf. S'il y a parmi nous des experts en caoutchouc, c'est un sujet intéressant, je pense notamment pour un kit distribution soldé avec un prix attractif mais qui est peut être un produit technique dépassé .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si vous recherchez un jeu de transmission (sans ABS) tout neuf pour Twingo ou un kit super pro de frein arrière Bosh jamais utilisé pour Twingo I, contactez moi par mp |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Lun 10 Aoû 2020 - 20:08 | |
| Dans un climat humide et froid, et dans un emballage plastique, le caoutchouc de bonne qualité se garde facilement une dizaine d'années. Après il finit par durcir, et se fendiller à l'usage, même si l'apparence est bonne. Les ennemis du caoutchouc c'est la chaleur et l'oxygène (l'ozone). |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Lun 10 Aoû 2020 - 21:13 | |
| Après tout, dans une courroie c'est surtout l'armature qui fait le boulot. |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Lun 10 Aoû 2020 - 21:50 | |
| Oui, mais c'est la question des dents qui peuvent casser, et la distrib se décale. Une ou deux dents de décalage, si on n'insiste pas, ça ne casse rien dans le moteur... mais quand même. |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Ven 8 Jan 2021 - 23:57 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=-wYmq2Vz5yM |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Sam 10 Avr 2021 - 11:45 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=exXgL-s2njY https://www.youtube.com/watch?v=P3zoAg4b2yc (23/04/21)
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Lun 12 Avr 2021 - 10:53 | |
| Petit complément pour pièces d usure : - Piles télécommande .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4888 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Lun 12 Avr 2021 - 12:05 | |
| il avait marqué déjà |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Lun 12 Avr 2021 - 16:08 | |
| Oupps , cette liste est tellement longue et complète que je l avais louper .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Mar 13 Avr 2021 - 7:42 | |
| Il manque le porte-clés en nougat. :-) |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Mar 13 Avr 2021 - 7:56 | |
| Pas faux, j ais toujours une barre de céréale ou autre dans les vides poches, et c est vraiment une pièce de consommation courante ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Faire soit mème, c est gratifiant et rassurant. Pendant que le retraité moyen occupe son temps à faire des mots croisés, Sissou répare des Twingo à distance !
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Ven 20 Aoû 2021 - 16:51 | |
Invité Invité
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Ven 20 Aoû 2021 - 17:27 | |
| Quand on dit que ce virus rend fou... Bonne soirée Trémolin |
Lolo_69 Dominateur Twingo
Messages : 871 Age : 52 Localisation : Rive de Gier - Loire 42
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Dim 22 Aoû 2021 - 6:55 | |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Jeu 9 Déc 2021 - 0:29 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=xsktSxBE9O0 |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. Sam 21 Mai 2022 - 13:01 | |
| Sujet: Re: Liste des pièces d'usure les plus courantes. | |
