 Fuite pompe à huile -joint torique
Dams69
Dams69
Fuite pompe à huile -joint torique Empty
MessageSujet: Fuite pompe à huile -joint torique   Fuite pompe à huile -joint torique EmptyMer 25 Mai 2022 - 7:46
Bonjour à tous ,
J’ai une fuite entre la pompe à huile et le carter moteur sur ma twingo 1,2l moteur de 1999.
En démontant,je m’aperçois que le joint torique entre la pompe à huile et le carter est HS mais pas moyen de trouver la taille (trop abîmé)ou la référence de celui-ci.pouvez vous m’aider
Fuite pompe à huile -joint torique Mk0x
MessageSujet: Re: Fuite pompe à huile -joint torique   Fuite pompe à huile -joint torique EmptyMer 25 Mai 2022 - 7:51
Ne t'inquiète pas Sissou va te trouver ça.
:bienvenue:
MessageSujet: Re: Fuite pompe à huile -joint torique   Fuite pompe à huile -joint torique EmptyMer 25 Mai 2022 - 9:42
lol!
à priori (*) c'est la référence 7703065323 (joint torique 11,8 x 1), que l'on trouve aussi sous la référence 7703065126.
(*) s'il s'agit bien d'un moteur de type D7F70x (le x allant de 0 à 6) => repère moteur gravé sur le haut du bloc moteur légèrement excentré à gauche
Introuvable sur les sites marchands français, éventuellement à l'étranger et à des prix  affraid , à voir chez Renault ce sera sans doute moins cher (si dispo) => monte également sur Clio, Modus...
Des grands malades (ici en Deutschland par exemple à partir de 33,99€ frais de port inclus) => Fuite pompe à huile -joint torique Captu560
MessageSujet: Re: Fuite pompe à huile -joint torique   Fuite pompe à huile -joint torique EmptyMer 25 Mai 2022 - 10:10
Avec les dimensions tu dois pouvoir le trouver chez un spécialiste du joint industriel.
MessageSujet: Re: Fuite pompe à huile -joint torique   Fuite pompe à huile -joint torique EmptyMer 25 Mai 2022 - 14:31
Il y avait cette malette de joints chez Lidl la semaine dernière. 5 €.
Fuite pompe à huile -joint torique 628e20af0e957
MessageSujet: Re: Fuite pompe à huile -joint torique   Fuite pompe à huile -joint torique EmptyMer 25 Mai 2022 - 15:55
Il faut une matière résistante aux huiles.
MessageSujet: Re: Fuite pompe à huile -joint torique   Fuite pompe à huile -joint torique EmptyMer 25 Mai 2022 - 16:58
re,
suite... à priori nos amis de l'autre côté du channel l'ont de dispo (sous la réf 7703065126) à un coût raisonnable (j'ignore les frais de port) => https://www.allcarpartsfast.co.uk/renault/renault-7703065126-washer/
Sans doute que de ce côté ci, Renault l'a en stock aussi.
MessageSujet: Re: Fuite pompe à huile -joint torique   Fuite pompe à huile -joint torique EmptyMer 25 Mai 2022 - 18:00
Ils ont l'air de bonne facture, pas de défaut apparent, inodores, légèrememt lubrifiés, même la boite est sympa.
Fuite pompe à huile -joint torique 628e519946054
Dams69
Dams69
MessageSujet: Re: Fuite pompe à huile -joint torique   Fuite pompe à huile -joint torique EmptyMer 25 Mai 2022 - 18:34
Merci vous êtes au top 👌
» Fuite d'huile au dessus du collecteur d'échappement, joint de culasse ?
» fuite d huile au dessus du filtre a huile
» joint pompe à eau
» D4f fuite huile
» fuite d'huile
