Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 Freins arrière
BRI2RIS
BRI2RIS
Freins arrière Empty
MessageSujet: Freins arrière   Freins arrière EmptyDim 1 Avr 2018 - 12:35
Bonjour à tous
j'ai un clac le matin quand je desserre mon frein à mains au moment de partir !!
une idée?
ded66
ded66
MessageSujet: Re: Freins arrière   Freins arrière EmptyDim 1 Avr 2018 - 16:58
BRI2RIS a écrit:
Bonjour à tous
une idée?
Est-ce que le frein est encore fonctionnel ? Si ce n'est pas le cas, il se pourrait que le câble de frein à main soit rompu.
BRI2RIS
BRI2RIS
MessageSujet: Re: Freins arrière   Freins arrière EmptyLun 2 Avr 2018 - 9:35
oui ça fonctionne, le bruit se produit au moment de partir comme si quelque chose
se débloque !!
cdlt
ded66
ded66
MessageSujet: Re: Freins arrière   Freins arrière EmptyLun 2 Avr 2018 - 10:02
J'ai eu le cas il y a quelques temps jusqu'à ce que je change les mâchoires AR car le freinage donnait des signes de faiblesse.
BRI2RIS
BRI2RIS
MessageSujet: Re: Freins arrière   Freins arrière EmptyLun 2 Avr 2018 - 10:05
ok, peut être un petit blocage de ce coté là !!
Smat
Smat
MessageSujet: Re: Freins arrière   Freins arrière EmptyDim 8 Avr 2018 - 14:45
Les machoires qui restent un peu collées au tambour, ou le ressort de rappel qui ne fait plus son boulot correctement car gripé donc oui, au démarrage ça fait un clac le temps que le mécanisme revienne à sa position initiale.
Un démontage des tambours pour contrôle avec peut-être un simple nettoyage s'impose.
Attention à la poussière de frein c'est toxique (masque anti poussière à minima): prévoir du nettoyant frein également, un vaporisateur d'eau pour coller la poussière, et de travailler en zone aérée...
http://macitroengsbreak.club/blog/
Twin_Amigo
Twin_Amigo
MessageSujet: Re: Freins arrière   Freins arrière EmptyVen 1 Juin 2018 - 23:56
heu...
ça serait pas simplement plusieurs jours dehors, avec un peu de pluie,
éventuellement un p'tit peu de rouille qui s'y met et ça fait un p'tit crac quand ça se décoince,
sans aucune gravité, si c'est simplement ça.
Elle fait ça des fois "titine"
Freins arrière
» Suite au controle technique de ma twintwin besoin de tuyaux
» Question à propos des freins arrière (ça fume !)
» Optimisation freins avant et arrière twingo piste
» Plus de freins ?!?
» Quasi plus de freins
