| moteur cale quand je referme le capot moteur!!! | |
joe Jeune Twinguiste
| Sujet: moteur cale quand je referme le capot moteur!!! Dim 29 Juil 2018 - 16:46 | |
| Bonjour,
Je procède à la remise en état d'une twingo 1 de mars 1999 (moteur D7F) j'avance gentiment,(berceau moteur , train avant...) bas de caisse à refaire (je n'ai pas encore commencé.. et là je navigue à vue) donc mon étonnement, c'est que lorsque je referme le capot moteur en le laissant "se claquer" et bien le moteur cale... après changement du filtre à air et filtre a carburant, dans les mêmes condition il ne cale plus complètement mais s'étouffe comme a la limite de caler et repart...
Une idée quelconque sur ce phénomène???
En vous remerciant |
ratonlaveur Fan de Twingo
Messages : 226 Age : 64 Localisation : 29
| Sujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!! Dim 29 Juil 2018 - 20:47 | |
| Une connexion électrique qui cafouille avec le choc de la fermeture ? Et rouler avec le capot ouvert ? |
| Sujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!! Dim 29 Juil 2018 - 20:55 | |
| Ah oui... pas bête. Mais quelle connexion serait de nature à faire caler un moteur ou le faire s'étouffer? |
dany Collectioneur de Twingo
| Sujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!! Dim 29 Juil 2018 - 21:14 | |
| Un "pin's" dans la grosse prise du calculateur qui fait mauvais contact ou qui est enfoncé dans la prise. |
| Sujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!! Dim 29 Juil 2018 - 21:23 | |
| Merci, Je vais explorer cette piste.
| Sujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!! Dim 29 Juil 2018 - 21:55 | |
| Ou parfois, très simplement une cosse de batterie qui fait mal contact.! On va souvent chercher midi à quatorze heure.... |
| Sujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!! Dim 29 Juil 2018 - 22:05 | |
| - dany a écrit:
- Ou parfois, très simplement une cosse de batterie qui fait mal contact.!
On va souvent chercher midi à quatorze heure.... Je l'ai mise en charge récemment... je vais vérifier également. |
| Sujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!! Dim 29 Juil 2018 - 22:19 | |
| - joe a écrit:
On va souvent chercher midi à quatorze heure.... Je l'ai mise en charge récemment... je vais vérifier également. Bon, j'ai vérifié, c'est pas ça... Dommage... |
| Sujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!! Dim 29 Juil 2018 - 23:18 | |
| Il faut chercher la cause en tapant (pas trop fort, mais assez quand même) un peu partout avec un manche de tournevis ou mieux un petit maillet plastique.
Attention quand même à ne pas laisser trainer les doigts dans le moteur qui tourne.
Le ventilo du radiateur peut se mettre en marche sans prévenir |
| Sujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!! Lun 30 Juil 2018 - 4:37 | |
| Voir s'il y a des câbles qui passent aux alentours du verrou du capot. |
| Sujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!! | |
