-40%
59.99 € 99.99 €
 Suite changement démarreur ne démarre plus
mic
mic
Suite changement démarreur ne démarre plus Empty
MessageSujet: Suite changement démarreur ne démarre plus   Suite changement démarreur ne démarre plus EmptyLun 18 Juin 2018 - 20:05
Bonjour;
je viens de changer le démarreur cette après midi
- je débranche la batterie
- je change le démarreur
- je rebranche la batterie
- je veut l allumé le démarreur fonctionne lance le moteur mais la voiture ne démarre pas nada voyant antidémarrage clignote tout vite je débranche la batterie j attend 1/4 d heure je rebranche idem
je met la clé dans le neiman j appuie pendant 5 minute sur la centralisation rien ne se passe de même la fonction de la centralisation ne fonctionne pas avec les 2 clés.
Que faire?
mic
mic
MessageSujet: Re: Suite changement démarreur ne démarre plus   Suite changement démarreur ne démarre plus EmptyVen 22 Juin 2018 - 18:48
Résolu cheers
MessageSujet: Re: Suite changement démarreur ne démarre plus   Suite changement démarreur ne démarre plus EmptyVen 22 Juin 2018 - 21:06
C'était quoi en définitive ?
mic
mic
MessageSujet: Re: Suite changement démarreur ne démarre plus   Suite changement démarreur ne démarre plus EmptySam 23 Juin 2018 - 8:01
Salut
J ai mis en court-circuit l' eproom qui ce trouve dans l ecu de l antidémarrage
Voila Hello
» Ne démarre pas suite changement embrayage
» [résolu] C3G ne démarre pas, soucis démarreur
» changement démarreur
» C3G ne démarre plus après changement embrayage
» Suite au changement de GEP de ma twingo easy
