ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 Odeur essence / Pompe de Gavage / Ecrou
crazyflyercat
crazyflyercat
Odeur essence / Pompe de Gavage / Ecrou Empty
MessageSujet: Odeur essence / Pompe de Gavage / Ecrou   Odeur essence / Pompe de Gavage / Ecrou EmptyLun 25 Juin 2018 - 18:14
Une forte odeur d'essence ainsi qu'une perte de cette dernière m'a fait prendre conscience que la pompe de gavage ( pompe à carburant ) avait été mal replacée lors d'une intervention précédente.
Je suis donc à la recherche de la référence de l'écrou ainsi que du joint d'étanchéité pour cette pompe à carburant. Le prix affiché chez Renault étant de plus de 50€ pour ces deux bouts de plastique.
Sur le net on retrouve beaucoup de ces bagues mais je n'arrive pas à savoir si il s'agit d'un 155 mm . d'un 170 mm ? etc..
Merci des informations que vous pourrez m'apporter,
Bonne soirée à vous.
MessageSujet: Re: Odeur essence / Pompe de Gavage / Ecrou   Odeur essence / Pompe de Gavage / Ecrou EmptyLun 25 Juin 2018 - 18:38
Hello Salut tu peux mettre à jour ton profil, Année de la voiture, Km, version, motorisation.
Odeur essence / Pompe de Gavage / Ecrou Signat12
crazyflyercat
crazyflyercat
MessageSujet: Re: Odeur essence / Pompe de Gavage / Ecrou   Odeur essence / Pompe de Gavage / Ecrou EmptyLun 25 Juin 2018 - 22:38
Oui désolé je n'avais pas mis à jour le profil, c'est fait. Il s'agit d'une Twingo 1 de 2004 1.2 60Cv avec 110000 km au compteur.
Merci à vous
crazyflyercat
crazyflyercat
MessageSujet: Re: Odeur essence / Pompe de Gavage / Ecrou   Odeur essence / Pompe de Gavage / Ecrou EmptyMer 27 Juin 2018 - 20:21
Re,
Des personnes connaissant la référence ?
Le diamètre (ext/int)?
Merci à vous!
» Démontage de la pompe de gavage - Twingo 1 (C3G) - Comment faire ?
» relais de gavage
» Ecrou de moyeu bloqué
» [RESOLU] PROBLEME sur écrou tête d'amortisseur
» Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage.
