 Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ?
Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ? Empty
MessageSujet: Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ?   Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ? EmptyDim 22 Juil 2018 - 18:57
J'ai le soufflet droit côté roue à changer.
J'ai déposer le cardan (https://twingoaddict.forumactif.org/t15210-deposer-l-arbre-de-transmission-cote-roue), jusque-là pas de problème.
L'idée était ensuite d'utiliser un cône de montage pour éviter de déposer le joint homocinétique.
Je n'avais pas vérifier le soufflet que j'ai commandé : il est en thermoplastique et non en caoutchouc (polychloroprène si on veut être précis).
Résultat : élasticité nulle.
Questions :
- Me conseillez-vous de déposer le joint homocinétique ainsi je pourrai poser le soufflet que j'ai en ma possession ?
- Ou me conseillez-vous d'acheter un soufflet en caoutchouc que de m'embêter à déposer le joint ? Si oui, avez-vous une référence qui me ferait gagner du temps au lieu de me palucher tous les catalogues en ligne ?
Merci,
wolck michel
wolck michel
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ?   Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ? EmptyDim 22 Juil 2018 - 19:39
je vote pour le caoutchouc
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ?   Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ? EmptyDim 22 Juil 2018 - 22:44
+1
Le caoutchouc c'est plus classe Hello
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ?   Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ? EmptyDim 22 Juil 2018 - 22:48
Mais le plastique c'est fantastique !
MessageSujet: Re: Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ?   Soufflet de cardan côté roue - Cône ou joint homocinétique ? EmptyDim 22 Juil 2018 - 22:53
Very Happy
Ok, auriez-vous une référence d'un équipementier proposant le soufflet en caoutchouc ?
Celle de Renault : 77 01 467 125 mais tout ce que je trouve est en thermoplastique.
Il existe des soufflets en caoutchouc mais visuellement différent et ne portant pas la référence Renault comme compatible.
Je pense m'orienter vers un soufflet universel vendu en centre-auto, qu'en pensez-vous ?
» soufflet de cardan coté droit /roue
» Soufflet de cardan gauche côté boîte qui suinte -- remplacement du cardan (et pis c'est marre)
» Soufflet de cardan côté boite de vitesse qui fuit !...
» Cardan côté conducteur
