-39%
1190 € 1950 €
 moteur cale quand je referme le capot moteur!!!
joe
joe
moteur cale quand je referme le capot moteur!!! Empty
MessageSujet: moteur cale quand je referme le capot moteur!!!   moteur cale quand je referme le capot moteur!!! EmptyDim 29 Juil 2018 - 16:46
Je procède à la remise en état d'une twingo 1 de mars 1999 (moteur D7F)
j'avance gentiment,(berceau moteur , train avant...) bas de caisse à refaire (je n'ai pas encore commencé.. et là je navigue à vue)
donc mon étonnement, c'est que lorsque je referme le capot moteur en le laissant "se claquer" et bien le moteur cale...
après changement du filtre à air et filtre a carburant, dans les mêmes condition il ne cale plus complètement mais s'étouffe comme a la limite de caler et repart...
Une idée quelconque sur ce phénomène???
En vous remerciant
ratonlaveur
ratonlaveur
MessageSujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!!   moteur cale quand je referme le capot moteur!!! EmptyDim 29 Juil 2018 - 20:47
Une connexion électrique qui cafouille avec le choc de la fermeture ?
Et rouler avec le capot ouvert ? pale
joe
joe
MessageSujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!!   moteur cale quand je referme le capot moteur!!! EmptyDim 29 Juil 2018 - 20:55
Ah oui... pas bête.
Mais quelle connexion serait de nature à faire caler un moteur ou le faire s'étouffer?
dany
dany
MessageSujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!!   moteur cale quand je referme le capot moteur!!! EmptyDim 29 Juil 2018 - 21:14
Un "pin's" dans la grosse prise du calculateur qui fait mauvais contact ou qui est enfoncé dans la prise.
joe
joe
MessageSujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!!   moteur cale quand je referme le capot moteur!!! EmptyDim 29 Juil 2018 - 21:23
Merci,
Je vais explorer cette piste.
dany
dany
MessageSujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!!   moteur cale quand je referme le capot moteur!!! EmptyDim 29 Juil 2018 - 21:55
Ou parfois, très simplement une cosse de batterie qui fait mal contact.!
On va souvent chercher midi à quatorze heure....
joe
joe
MessageSujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!!   moteur cale quand je referme le capot moteur!!! EmptyDim 29 Juil 2018 - 22:05
Je l'ai mise en charge récemment...
je vais vérifier également.
joe
joe
MessageSujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!!   moteur cale quand je referme le capot moteur!!! EmptyDim 29 Juil 2018 - 22:19
Bon, j'ai vérifié, c'est pas ça...
Dommage...
MessageSujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!!   moteur cale quand je referme le capot moteur!!! EmptyDim 29 Juil 2018 - 23:18
Il faut chercher la cause en tapant (pas trop fort, mais assez quand même) un peu partout avec un manche de tournevis ou mieux un petit maillet plastique.
Attention quand même à ne pas laisser trainer les doigts dans le moteur qui tourne.
Le ventilo du radiateur peut se mettre en marche sans prévenir
MessageSujet: Re: moteur cale quand je referme le capot moteur!!!   moteur cale quand je referme le capot moteur!!! EmptyLun 30 Juil 2018 - 4:37
Voir s'il y a des câbles qui passent aux alentours du verrou du capot.
» /!\ Problème : cale quand je debraye /!\
» Twingo cale quand il fait froid
» RENAULT Twingo I (X06) 1.2 55cv qui cale quand j accélère
» Capot moteur bloquer
» porte qui se referme toute seule....
