Hey hey hey ! Un problème en chassant un autre, me voici avec un problème sur ABS.
Le voyant est constamment allumé depuis un peu plus d'une semaine.
Lorsque je démarre la voiture, le voyant d'ABS s'allume mais ne s'éteint plus.
- le lendemain du problème survenu, j'ai débranché la batterie puis rebranchée une minute plus tard. Cela n'a pas eu d'effet sur le moment, mais le lendemain matin, le voyant s'était éteint sauf qu'il s'est rallumé en fin de journée.
- J'ai vérifié au niveau des roues avant, si les couronnes crantées (palpeurs) n'étaient pas cassées ou sorties de leur logement. Couronnes bien en place et intactes.
- J'ai débranché les connecteurs et passé un coup de soufflette à l'intérieur. Ils étaient propres et sans humidité ni corrosion (semble-t-il).
- J'ai passé un coup de soufflette entre les couronnes et les capteurs pour faire partir d'éventuelles limailles de fer. J'ai pu enlever un peu de poussières mais je n'ai pas vu de limailles être expulsées.
- Etant dans l'impossibilité de démonter les tambours (il y a des capteurs ABS à cet endroit là aussi), j'ai quand même passé un coup de soufflette à travers les trous de fixation des roues (ça donne à l'intérieur des tambours. J'ai fais sortir de jolis nuages de poussières.
- J'ai également vérifié le fusible de l'ABS
Le problème est toujours là...
Voici mon hypothèse (attention, je suis un newbie en mécanique hein... donc je vais sans doute dire une connerie) :
Etant donné que le voyant ne s'allume pas en route mais reste allumé dès la mise en marche de la voiture, le calculateur doit avoir "checké" les capteurs et autre organe lié à l'ABS et a trouvé un problème.
J'orienterais donc mes vérifications sur un contrôle des câbles de capteurs, des connecteurs et sur les capteurs eux-même. Contrôle visuel de l'état des câbles, bombe contact dans les prise des connecteurs et mesure de la valeur des capteurs avec un ohm-mètre.
Concernant les connecteurs, j'ai bien vu ceux des capteurs ABS, accessibles dans les passages de roue, mais y-a-t-il d'autre connecteurs à vérifier ?
Auriez-vous d'autres conseils à me prodiguer ?
Normalement mercredi prochain je pourrais peut-être avoir accès à une "valise" de diagnostique ODB2 dans un garage.
Poufmobile Fan de Twingo
Sujet: Re: Défaut ABS Jeu 1 Nov 2018 - 16:44
Aujourd'hui j'ai testé les quatre capteurs ABS.
Pour chacun d'entre eux, j'ai testé :
- Leur valeur à l'ohm-mètre. J'ai trouvé la même valeur pour tous, soit 1,10 KOhm.
- Lorsque je fais tourner les roues, j'ai bien un courant au multimètre.
- J'ai également fait un test en mesurant la tension, contact enclenché, sur le câble sur lequel se branche le capteur ABS. Sur chacun de ces câbles, j'obtiens une tension de 2,5V.
- Je rappelle également que les bagues crantées sur les cardans à l'avant sont visuellement en bon état et n'ont pas bougé de leur logement. Les roulements des roues avant sont OK. Le défaut n'apparait pas en roulant mais le voyant reste allumé dès la mise sous tension de la voiture.
Donc j'en déduis que : - les capteurs fonctionnent, - Les câbles qui vont jusqu'aux capteurs sont en bon état.
Quoi d'autre ?
Sujet: Re: Défaut ABS Jeu 1 Nov 2018 - 16:53
Le défaut doit peut être s'effacer avec un logiciel.
Sujet: Re: Défaut ABS Jeu 1 Nov 2018 - 16:56
Oui, mais il s'est quand même allumé... c'est bien qu'il y a un soucis quelque part
Sujet: Re: Défaut ABS Jeu 1 Nov 2018 - 22:34
Oui il y a un souci : le calculateur effectue des test à la mise du contact, sur la totalité des circuits de l'ABS. Il se peut très bien que les 4 capteurs soient OK, les câblages des capteurs aussi... Donc dans un cas comme ça c'est ailleurs que ça se passe mal. Je ne connais pas les détails des circuits et j'ai perdu ma RTA (m....) donc je ne peux rien dire de plus, sauf qu'il doit bien y avoir des électro-vannes quelquepart par exemple... peut-être il y en a une qui est foireuse ? enfin c'est juste une supposition.
Fossoyeur Fan de Twingo
Messages : 138 Localisation : Paris
Sujet: Re: Défaut ABS Jeu 1 Nov 2018 - 23:02
Bonsoir, Un petit coup de valise (la Renault, la vraie) me paraît s'imposer
.... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo Jungle jaune paille, achetée neuve en avril 1998, bientôt 260.000 km 296.534 km Twingo Initiale 16V, octobre 2003, 80.000 km
Sujet: Re: Défaut ABS Jeu 1 Nov 2018 - 23:24
La "valise" c'est prévu, je suis adhérent d'un garage associatif qui possède cet instrument.
Mais ce ne sera pas avant mercredi prochain, alors entre temps j'essaye de faire ce qui est dans mes cordes au cas où...
Merci pour vos retours, si vous voyez autre chose que je pourrais faire avant le passage à la "valise", je suis preneur
Sujet: Re: Défaut ABS Ven 2 Nov 2018 - 18:21
Cet après midi, je suis allé faire quelques courses en voiture. Je démarre la voiture, le voyant ABS reste allumé. Je me garre, je fais mes courses, je reviens dans la voiture et je démarre... là le voyant s'allume à la mise sous contact (comme ça se fait normalement) et s'éteint.
Je suis rentré chez moi, le voyant ne s'est pas rallumé et là actuellement elle est garée et le voyant ne s'est pas rallumé.
Par contre, en passant que les pavés, j'ai remarqué que le voyant d'air-bag s'était allumé rapidement et je crois bien que ça a été le cas pour le voyant ABS (mais comme ça s'est allumé et éteint rapidement je n'en suis pas sûr).
J'ai fais un test : j'ai donné des petits coups sur le tableau de bord, juste au-dessus des voyants. Et chose amusante, le voyant des feux baisse en luminosité et le voyant d'air-bag s'allume une seconde avant de s'éteindre.
J'ai également donné des petits coups au niveau de la colonne de direction, le voyant d'air-bag ne s'est pas allumé (je me suis dit qu'il y avait peut-être un capteur au niveau du volant/colonne et le fait de faire bouger le tableau de bord pouvait le faire réagir).
Donc je me demande si mon soucis de voyant ABS allumé ne viendrait pas plutôt d'un problème de contact électrique au niveau du tableau de bord...
Directement allé voir les led ça serait pas mal, sous le tableau de bord c'est tout un monde ça vaut le voyage :-)
Sujet: Re: Défaut ABS Ven 2 Nov 2018 - 21:58
Cet extrait d'un reportage de Bjork me fout l'angoisse à chaque fois... elle balade ses mains pleines de doigts pas loin de la THT, un miracle si elle ne s'est pas pris un coup de jus. Ou alors ça vient peut-être de là sa coiffure...
