Le Deal du moment : -45%
339 €
 Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur !
Cactus44
Cactus44
Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! Empty
MessageSujet: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur !   Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! EmptyMer 4 Avr 2018 - 16:01
je ne sais pas si le sujet à déjà été abordé mais je n'ai rien trouvé sur le forum, donc je me permets de vous poser une petite question :
Ma femme m'a fait remarquer qu'on entendait un drôle de bruit sous la voiture. En effet, après coupure moteur, on entend un Ploc...Ploc...ploc.... à intervalle quasi régulier et cela pendant plusieurs minutes. Cela semble venir du dessus de la Twingo. J'ai de suite pensé au catalyseur qui refroidi mais normalement ça doit plutôt faire "tic...tic...tic..."  comme sur ma moto après une bonne bourre Rolling Eyes .
Pensez-vous que cela soit normal ? Avez-vous déjà entendu ce bruit (Ploc...Ploc et non Tic...tic)?
Pour info c'est une D7F de 2006.
Merci d'avance.
Cactus44
Cactus44
MessageSujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur !   Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! EmptyVen 6 Avr 2018 - 20:58
Personne ??? Wink
MessageSujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur !   Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! EmptyDim 8 Avr 2018 - 3:37
Il m'arrive d'avoir des glou glou venant du réservoir, les ploc ploc ça vient peut-être du circuit de refroidissement, une bulle quelque chose...?
Cactus44
Cactus44
MessageSujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur !   Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! EmptyDim 8 Avr 2018 - 10:53
Merci pour ta réponse.
"Mon" bruit est plus rauque que ce que tu décris. Je ne sais pas si je l'explique bien mais j'hésite entre le "cloc" et le "ploc" !!! Razz
MessageSujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur !   Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! EmptyMar 10 Avr 2018 - 18:26
Hello +1 avec trémolin regarde les niveaux ! Mad
Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! Signat12
Cactus44
Cactus44
MessageSujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur !   Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! EmptyMer 14 Nov 2018 - 19:51
Bon bin j'ai enfin trouvé.....
il y a 7 jours de ça, j'ai pris la voiture pour aller faire le plein. Comme d'habitude, je coupe le moteur et j'entends aussitôt mes "ploc....ploc.....ploc...." réguliers.
M'étant résigné depuis plusieurs mois, je me dirige vers ma trappe à essence et j'engage ma clé dans le bouchon du réservoir. Lorsque je commence à tourner le bouchon j'entends comme un gros bruit de siphon qui se débouche d'un coup. Instantanément je me couche sous la twingo et je constate que le bruit a disparu. J'en ai donc conclu à une relation de cause à effets.
Direction Renault pour exposer le problème ; verdict : mise à l'air libre défectueuse avec aspiration très forte du réservoir.
On me propose de tout démonter pour nettoyage et souffler moyennant beaucoup de roros !!!!!
SOLUTION : 2 petits trous dans le bouchon et hop..... plus rien...
MessageSujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur !   Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! EmptyJeu 15 Nov 2018 - 5:48
Cactus44
Cactus44
MessageSujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur !   Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! EmptyJeu 15 Nov 2018 - 12:04
Il y avait aussi ça en faisant une recherche sous " réservoir "
https://twingoaddict.forumactif.org/t14703-peu-ou-pas-d-air-dans-mon-reservoir-d-essence?highlight=r%C3%A9servoir
oui en effet mais je ne pensais pas à un problème lié au réservoir Razz
MessageSujet: Re: Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur !   Ploc..Ploc...Ploc... sous la voiture après arrêt du moteur ! EmptyJeu 15 Nov 2018 - 12:25
Pour la prochaine fois Laughing Razz
» Cache sous moteur
» Ventilation Moteur qui continue à tourner après l'arret du véhicule
» [Resolu] Pb de démarrage un matin froid après 15 jours d'arrêt
» Bruit grelot sous l'avant de la voiture
» arret moteur en coupant veilleuses et codes !!
