| Problème vidange liquide de refroidissement | |
Dunkill Jeune Twinguiste
| Sujet: Problème vidange liquide de refroidissement Sam 5 Jan 2019 - 17:39 | |
| Bonjour,
Je me suis lancé sur la vidange du liquide de refroidissement de ma twingo 1 phase 1 cet après midi.
J'ai enlevé le collier de serrage présent sur la durite tout a fait normalement. Mon problème est que je n'ai récupéré que 2 litres de liquide usagé sur les 5.5 litres qui sont normalement contenus dans le circuit.
Je précise qu'avant l'opération le niveau de liquide dans le vase d'expansion était correct.
Le chauffage est sur marche, les deux vis de purges sur les durites sont dévissées pour l'appel d'air.
J'ai refait l'appoint avec 2 litres d'eau, fait tourné le moteur quelques minutes, refait la vidange et je me retrouve encore avec 2 litres au lieu des 5.5 attendus.
Quelqu'un à il une idée de l'origine du problème ? Cela m’ennuie beaucoup car je dois faire 2h de trajet demain et sans solution je serai obligé de faire l'appoint de LDR avec la présence d'une partie de l'ancien LDR.
Merci de votre aide |
| Sujet: Re: Problème vidange liquide de refroidissement Sam 5 Jan 2019 - 17:51 | |
| Si tu veux de l'aide, donne nous le type du moteur. |
| Sujet: Re: Problème vidange liquide de refroidissement Sam 5 Jan 2019 - 18:02 | |
| C'est le moteur cleon C3G. |
| Sujet: Re: Problème vidange liquide de refroidissement Sam 5 Jan 2019 - 19:01 | |
| Il existe une vis de vidange du carter-cylindres juste au dessus du carter de distribution. Voir photo page 28 de la RTA.
| Sujet: Re: Problème vidange liquide de refroidissement Sam 5 Jan 2019 - 21:27 | |
| Ce qui est ennuyeux c'est d'avoir mis de l'eau (du robinet je suppose ?) dans le circuit, là il faut vraiment tout vidanger pour évacuer cette eau.
Moteur C3G : Il y a un bouchon à vis sur le bloc, on le trouve en suivant le brin vertical de la courroie qui part de la poulie de pompe à eau, à peu près 5 cm plus bas. De mémoire, il faut une douille de 11 (pas sûr) C'est un filetage conique, pas de joint, mais c'est bloqué très très fort.
Souvent rien ne coule après avoir enlevé ce bouchon, il faut trifouiller dans le trou avec un gros clou ou un petit tournevis pour virer la rouille qui s'accumule par là.
Sinon, en temps normal on peut se contenter de ne remplacer que 2 litres de LDR, c'est plus simple. Si on n'a pas de LDR et qu'il faut faire l'appoint on met de l'eau de pluie, ou déminéralisée, pas d'eau du robinet. |
| Sujet: Re: Problème vidange liquide de refroidissement Sam 5 Jan 2019 - 21:56 | |
| C'était bien ça la solution je vous remercie beaucoup pour vos réponses rapides.
En effet j'ai bien galéré pour enlever cette vis qui est serrée très fort et dans un endroit pas facile d'accès. J'ai vidangé complètement l'eau avant de remplacer le liquide. Je ne suis pas parvenu a la revisser complètement mais c'est néanmoins étanche.
Je viens d'acheter la voiture et le LDR était complètement HS, je suspecte que c'était en partie de l'eau. (couleur rouille) En revanche la prochaine fois je ne remplacerai que 2 litres.
Encore merci. |
| Sujet: Re: Problème vidange liquide de refroidissement Dim 6 Jan 2019 - 11:42 | |
| salut à tous, Pour être sûr de tout vidanger, en plus de retirer la vis sur le bloc moteur, il est bon de faire tourner le moteur un petit moment, (pour ne pas le surchauffer), pendant la vidange; c'est la pompe à eau qui va faciliter la vidange plus rapidement et complètement Rajouter de l'eau déminéralisée a pour inconvénient de diluer le ldr qui ne protègera plus le moteur en cas de gel. |
Poufmobile Fan de Twingo
| Sujet: Re: Problème vidange liquide de refroidissement Dim 6 Jan 2019 - 13:23 | |
| Au prix où est le liquide de refroidissement, je trouve quand même couillon de le couper avec de l'eau... |
| Sujet: Re: Problème vidange liquide de refroidissement Dim 6 Jan 2019 - 14:36 | |
| Naturellement, il vaut mieux rajouter du liquide de refroidissement. Mais quand on n'en a pas, ce qui peut arriver, on peut se dépanner avec de l'eau déminéralisée, il ne faut jamais rouler avec le vase d'expansion vide.
Ca m'est même arrivé de rajouter de l'eau Cristalline, étant en surchauffe sur la route, en montagne. Après avoir laissé refroidir, et versé avec précaution, j'ai pu faire 60 km pour arriver à trouver du LDR... Il n'y a eu aucun dégât au moteur, et ça n'a pas gelé par la suite, même à -10°.
Mais maintenant, quand il fait très chaud, je roule moins vite en montagne. D'autant qu'avec l'altitude, l'air est moins dense, donc refroidit moins bien, et en plus la température d’ébullition diminue. Et puis il faut penser à bien nettoyer les ailettes du radiateur. |
Messages : 324 Age : 74 Localisation : Sion, Valais, Suisse
| Sujet: Re: Problème vidange liquide de refroidissement Jeu 10 Jan 2019 - 17:24 | |
| - Mathusalem a écrit:
- Naturellement, il vaut mieux rajouter du liquide de refroidissement. Mais quand on n'en a pas, ce qui peut arriver, on peut se dépanner avec de l'eau déminéralisée, il ne faut jamais rouler avec le vase d'expansion vide.
Mais maintenant, quand il fait très chaud, je roule moins vite en montagne. D'autant qu'avec l'altitude, l'air est moins dense, donc refroidit moins bien, et en plus la température d’ébullition diminue. Et puis il faut penser à bien nettoyer les ailettes du radiateur. Salut Mathusalem As-tu changé le bouchon sur le vase à expansion? Peut-être il ne tient plus bien la pression donc ça chauffe plus vite |
| Sujet: Re: Problème vidange liquide de refroidissement Jeu 10 Jan 2019 - 17:57 | |
| Si le bouchon est défaillant, ça ne chauffera pas plus vite.
Si le circuit ne peut pas monter en pression à cause du bouchon qui fuit ou qui est mal taré, la conséquence sera que le liquide atteindra l'ébullition plus vite, c'est à dire à une température plus basse que la normale. Si ébullition du liquide, l'échange de température entre l'air et le liquide se fera très mal dans le radiateur et on pourra atteindre une surchauffe du moteur et son serrage. |
| Sujet: Re: Problème vidange liquide de refroidissement | |
