| courroie de distribution D7F | |
jonathan70 Jeune Twinguiste
| Sujet: courroie de distribution D7F Sam 20 Oct 2018 - 22:31 | |
| Bonsoir, J'ai presque fini de changer ma courroie de distribution, elle est posé mais j'ai un petit problème, c'est pour régler la tension. J'avais trouvé une application mobile (CarlTune) pour le faire mais elle ne marche pas quand je fais vibrer la courroie. Peut être quelqu’un peux m’éclairer sur le réglage de la courroie ? |
canta Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F Dim 21 Oct 2018 - 15:19 | |
| De mémoire je pouvais vriller la mienne de 45°. |
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F Dim 21 Oct 2018 - 18:20 | |
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F Dim 21 Oct 2018 - 18:43 | |
| Normalement c'est 1/4 de tour c'est à dire 360/4 = 90° |
Abimh Fan de Twingo
Messages : 222 Age : 47 Localisation : Finistère
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F Dim 21 Oct 2018 - 18:47 | |
| Difficile à expliquer par écrit ...disons qu il faut faire preuve de bon sens lorsqu on ne possède pas de tensiomètre. Prendre la tension à la main, sur la partie la plus "longue" de la courroie Il faut que ça reste quand meme souple, mais pas trop..je sais c est c*n ce que j écris, mais c est pourtant ça Une courroie trop tendue, c est pire que pas assez. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Attention, virus de la Twingo très contagieux |
Messages : 469 Age : 47
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F Dim 21 Oct 2018 - 19:31 | |
| Moi je pense que pas assez c'est pire que trop tendu ^^ L'avantage d'une courroie trop tendue c'est que tu peux l'entendre alors que pas assez.... |
Abimh Fan de Twingo
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F Dim 21 Oct 2018 - 20:09 | |
| Oui peut etre lorsque tu fais des tests de tension, mais trop tendue en roulant, ça te ruine un galet plus rapidement qu on ne le croit, et la c est la casse assurée. Crois moi, j en ai vu des voitures avec des courroies plutôt détendues, et ça ne cassait pas. l inverse par contre, si, ça fini très vite par casser . .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Attention, virus de la Twingo très contagieux |
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F Lun 22 Oct 2018 - 9:23 | |
| Merci pour vos réponse, j'ai pu tourner la courroie à 90°, j'ai tout fermé et ça roule. Maintenant à voir avec le temps. |
Messages : 324 Age : 74 Localisation : Sion, Valais, Suisse
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F Dim 2 Déc 2018 - 17:07 | |
| Question pour ceux qui ont fait eux mêmes l'opération courroie, comment faites vous pour la pige de calage du PMH? Un simple mèche en 8mm devrait pouvoir fait l'affaire, ou dois-je fabriquer une pige ad hoc selon vidéo ci-dessous? Bon c'est frustrant car je n'ai pas de tour dans mon atelier pour fabriquer une telle pièce https://www.youtube.com/watch?v=0R6pGNswI0c#action=share |
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F Dim 2 Déc 2018 - 18:32 | |
Broucbrouc Jeune Twinguiste
Messages : 46 Localisation : Douai (Nord)
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F Lun 3 Déc 2018 - 19:05 | |
| Bonjour.
Pas besoin de piger sur le D7F, on peut le faire aux repères sans soucis particulier.
Attention à la tension, "poser" le galet contre la courroie suffit généralement, elle n'est vraiment pas tendue d'origine. Si elle est trop tendue de toute façon, vous aurez le bruit caractéristique de la pompe à eau qui pleure dès que le moteur va arriver à température.
Dobbs 76 Twingo de Sang
Messages : 2719 Localisation : Haute Normandie (76)
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F Lun 3 Déc 2018 - 22:25 | |
| - Broucbrouc a écrit:
Attention à la tension, "poser" le galet contre la courroie suffit généralement, elle n'est vraiment pas tendue d'origine. . +1 .. de toute façon en chauffant la courroie se rétracte un peu |
Sobalou Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1127 Age : 34 Localisation : HDF
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F Mar 4 Déc 2018 - 21:05 | |
| - canta a écrit:
- Forêt pour ma part.
J'avais fait au forêt aussi à l'époque ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F Mar 4 Déc 2018 - 21:17 | |
| - Sobalou a écrit:
J'avais fait au forêt aussi à l'époque ! +1 |
| Sujet: Re: courroie de distribution D7F | |
