 Beug jauge à essence après ravitaillement
Dobbs 76
Dobbs 76
Beug jauge à essence après ravitaillement Empty
MessageSujet: Beug jauge à essence après ravitaillement   Beug jauge à essence après ravitaillement EmptySam 23 Fév 2013 - 17:51
Je reviens avec ce petit beug.
Comme je l'ai dit il y a quelques temps "la jauge refonctionne, enfin presque Sifflote "
En fait elle m'indique bien que le niveau d'essence baisse, en revanche si j'arrête à une pompe faire le plein alors que le niveau m'indique 2 points, une fois le plein effectué elle m'indique toujours 2 points.
En revanche si je débranche la cosse sur la borne moins et la rebranche aussitôt elle mi'ndique alors le niveau exact.
C'est chiant de faire cette manip à chaque retour de plein.
D'un côté je me dis elle fonctionne, alors quel pourrait être son problème à votre avis ???
Je suis ouvert à toutes propositions !! Wink
J'ai pensé à un problème de masse, mais je vois pas trop où regardé "tresse, cosse, ....." le plus drôle c'est qu'elle fonctionne dans un sens.
MessageSujet: Re: Beug jauge à essence après ravitaillement   Beug jauge à essence après ravitaillement EmptySam 23 Fév 2013 - 18:42
La jauge fonctionne sur un effet "mémoire" lui évident ainsi que clignoter a chaque montée, descente ou virage.
J'avoue que ce problème me laisse perplexe. La diminution, fonctionne, pas en sens inverse.
Je sais que cela ne fonctionne pas lors de petit plein a cause de l'effet de mémoire.
Mais avec un plein complet c'est curieux.
gaetano3
gaetano3
MessageSujet: Re: Beug jauge à essence après ravitaillement   Beug jauge à essence après ravitaillement EmptySam 23 Fév 2013 - 18:56
c'est peut etre ta jauge a essence qui est defaillante, elle te donne ta descente de carburant mais pas ta montée et lorsque tu la réinitialise en debranchant la cosse de ta batterie elle se met au niveau haut.
As tu essayé de faire cette manipulation mais avec la moitié de ton reservoir seulement ? pour voir si ta jauge sur ton tableau de bord se met a l'endroit correct ou alors rempli.
Peut etre bizarre mais on ne s'est jamais Smile
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: Beug jauge à essence après ravitaillement   Beug jauge à essence après ravitaillement EmptySam 23 Fév 2013 - 21:09
Bonsoir Hello ,
Oui moi aussi ce problème me laisse perplexe vu qu'elle fonctionne lorsque je consomme l'essence scratch
J'ai bien pensé sortir l'ensemble du réservoir, mais je préfère avoir la pince adéquate pour déclipser les 2 petites durites, ce qui devrait être chose faite le mois prochain "vu que j'ai envie de changer le filtre en sortie de réservoir".
Oui j'ai fait le test à mi-réservoir ainsi que 3/4 est le résultat est le même.
Le plus étrange lorsque je remets le contact après avoir débranché la batterie, le témoin rouge de niveau d'essence clignote 1 fois et ensuite elle m'indique aussitôt le niveau réel.
christdu24
christdu24
MessageSujet: Re: Beug jauge à essence après ravitaillement   Beug jauge à essence après ravitaillement EmptySam 24 Aoû 2013 - 18:05
Moi, lorsqu'il reste 1 ou 2 points et que je fais un petit plein de 10 euros par exemple, la jauge ne change pas.
J'ai débranché puis rebranché la batterie pour que le niveau soit à jour. (merci pour ce tuyau d'ailleurs, le fait de faire cette manip a résolu en partie mon problème de gestion d'essence cheers )
Par contre, lorsque je suis dans cette config (1 ou 2 points) et que je fais le plein complet, la jauge fonctionne, pas de soucis, tous les points sont allumés... à n'y rien comprendre... silent
Twingo Pack Elite gris I love you
MessageSujet: Re: Beug jauge à essence après ravitaillement   Beug jauge à essence après ravitaillement EmptySam 1 Déc 2018 - 0:17
Je déterre ce sujet pour la raison suivante :
Après avoir fait le plein (par précaution parceque vu les événements) je me retrouve avec la jauge à 100%. Normal, oui, mais ça fait une bonne semaine et la jauge ne redescend pas. Pourtant je n'ai pas fait le plein à ras-bord. Ca m'inquiète...
Quelqu'un a déjà vu çà ? (Twingo de 2002, privilège, moteur D4F)
» Pas de demarrage après blocage de la jauge.
» twingo qui beug!!!!!!!
» beug alternateur
» Beug compteur vitesse
» Jauge à huile
