Le Deal du moment : -55%
21.99 €
 Changement de cylindre arriere
lolo19400
lolo19400
Changement de cylindre arriere Empty
MessageSujet: Changement de cylindre arriere   Changement de cylindre arriere EmptyLun 17 Déc 2018 - 10:00
Bonjour a tous,
J'avais un cylindre arrière qui fuillait.
J'ai changé du coup les deux cylindres arrières.
J'ai purgé tout c'est trés bien passé !
Maintenant quand je vérifie en regardant la durite rigide qui rendre dans le cylindre que celui-ci suinte un peu ... Je ne sais pas si c'est le reste suite au démontage ....
J'ai essuyé correctement , mais j'ai toujours l'impression que cela brille.
Comment en être sur ? quand j'ai purgé, je n'ai rien vu ....
Merci de votre aide et conseil.
MessageSujet: Re: Changement de cylindre arriere   Changement de cylindre arriere EmptyLun 17 Déc 2018 - 10:04
A l'arrêt après avoir bien essuyé les traces, tu appuies longuement et fortement sur la pédale de frein pour pressuriser le circuit.
Ensuite tu contrôle à nouveau.
Peut être un léger resserrage suffirait.
lolo19400
lolo19400
MessageSujet: Resserage   Changement de cylindre arriere EmptyLun 17 Déc 2018 - 10:06
Resserrage je pense pas , je suis à bloque !
» cylindre de roue
» BRUIT Tambour au freinage
» changement kit de frein arriere, probleme pour la purge
» Twingo sur 3 cylindre
» Chemise de cylindre...
