-26%
Bosch BBS8214 Aspirateur Balai Multifonction sans fil Unlimited ...
249.99 € 339.99 €
 Boîte de vitesse
Darkchris
Darkchris
Boîte de vitesse Empty
MessageSujet: Boîte de vitesse   Boîte de vitesse EmptyLun 17 Déc 2018 - 11:16
Je viens de m’atteler à une tâche qui me pose soucis. Sur la twingo 1 de mon fils je suis entrain de faire l’embrayage tout est dévissé sur la boîte elle est même décollée du bloc moteur et la...je n’arrive pas à la sortir.
Un goujon sur la partie superieur de la boîte côté démarreur fait au moin 10 centimètres de plus sous la boîte côté berceau où il y a le support près du pot la boîte en descendant touché sur la tôle.
Les questions ?
Faut-il lever assez haut le moteur
Est-ce normal ce grand goujon très long
Faut-il dresser le support moteur côté droit en celui juste à côté de l’aile droite avec le Silentbloc
Merci de votre aide
Christophe.
C537
C537
MessageSujet: Re: Boîte de vitesse   Boîte de vitesse EmptyMar 8 Jan 2019 - 11:01
Le manuel d'atelier Renault, page 21-12, indique qu'il faut enlever ce goujon (le manuel en montre deux appelés A et B) avec un écrou et un contre-écrou (clé coudée et cliquet à rotule recommandés) avant de pouvoir sortir la boîte.
Le goujon "A" est fixé sur le bloc côté radiateur, le goujon "B" est fixé sur la boîte, côté démarreur. Ces deux goujons servent à aligner et centrer la boîte.
Au remontage, le MR dit d'accoupler la boîte au moteur puis de reposer les goujons.
Boîte de vitesse
» La boîte à vitesse
» boite de vitesse
» boite vitesse
» calculateur boite de vitesse
» problème boite de vitesse
