-40%
TOSHIBA 55UA4B63DG – TV LED 4K UHD 55 » à 369,99€
369.99 € 620.54 €
 Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route
Cedric150
Cedric150
Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyJeu 6 Jan 2022 - 21:46
Je pense a la cremaillere mais je l'entend bien à gauche
Je dois passer le CT mais ça m'embête de me tapper sûrement une contre visite sans savoir réellement le problème
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyJeu 6 Jan 2022 - 22:09
Une autre idée, comme c'est à gauche c'est encore plus pratique, c'est de mettre des cales dans l'espace entre la coupelle et la carrosserie de manière à supprimer le jeu et d'essayer pour voir si ça change quelque chose.
Édit: Ah non, à gauche c'est pas très pratique finallement, j'me suis gouré entre droite et gauche.
Cedric150
Cedric150
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyVen 7 Jan 2022 - 12:15
J'ai toujours trouvé bizarre ce jeu ... je comprend pas la conception sur la renault twingo .. y a un jeu d'1 cm .. apparemment c'est normal
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyVen 7 Jan 2022 - 15:47
je ne sais pas si ces docs peuvent vous être utiles, mais zokazou... Ce sont les procédures Renault de l'époque des Twingo 1 pour les diags de bruits d'amortisseurs.
Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 3110
Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 4110
Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 5110
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyVen 7 Jan 2022 - 17:06
"Bizarre" le terme est bien trouvé, c'est vrai que c'est une curiosité.
J'ai eu l'occasion de mettre des coupelles plus plates sorties d'une vieille opel corsa qui supprimaient cet espace, le braquage était très sensiblement plus laborieux à peine perceptible à vrai dire. Mais à la conduire dans les virages c'était plus net (précis) en matière de direction.
Pour tester dans ton cas, je verrais bien un morceau de corde serrée sous la coupelle qui ferait office de joint.
Akiss'awo"dims
Akiss'awo
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyJeu 13 Jan 2022 - 15:44
Salut, j'ai aussi ce bruit sur route dégradée depuis quelques temps.
Mon contrôle technique mentionne du jeu dans la crémaillère de direction donc à mon avis cela vient de là... Ou des supports moteur que je n'ai jamais changés.
Cedric150
Cedric150
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyDim 23 Jan 2022 - 12:06
Salut à tous
Je viens de me rendre compte que sur route dégradé, roue droite ça claque comme un rebond, mais roue a gauche ou droite, j'ai l'impression que ça supprime ce claquement...
Je me pose vraiment la question sur les amortisseurs et le jeux au niveau de la tête qui est peut être trop important sur la mienne ...
Je vais essayer de faire un test en callant qqchose pour supprimer un peu le jeu ...
Cedric150
Cedric150
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyJeu 10 Fév 2022 - 14:06
Bon , j'ai récupéré des amortisseurs d'occasion Sachs en très bon état... même bruit
Cette voiture me rend fou. J'ai tous changé le train avant, impossible de trouver le problème..
Dans 2 semaines contrôle technique .. on verra bien mais en 20 ans, j'ai jamais vu ça.
De toute façon, la dernière possibilité, la crémaillère ... mais si c'est ça, elle partira à la casse!
dany
dany
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyJeu 10 Fév 2022 - 18:06
Toujours exactement même problème et symptômes que moi....... j'y perd aussi mon "latin".!
Mais si ça se trouve c'est un truc tout simple.
Tu nous tiens au jus sur ce qu'en pense le contrôleur.
Mishacaudio69
Mishacaudio69
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptySam 12 Mar 2022 - 0:16
Sur la mienne, Twingo initiale de 1999 totalisant 146000 kms, j'ai un claquement assez impressionnant sur route déformée, comme si une grosse pièce métallique était en train de se desserrer et cognait sur le châssis.
J'ai donc remplacé les coupelles de suspension complètes avec leur roulement, les ressorts d'amortisseur, les amortisseurs, les coulisseaux d'etriers , le cardan gauche ( le droit est bon ) et les deux triangles.
Les rotules de direction n'ont aucun jeu et pas de barre stabilisatrice sur ce modèle. J'ai contrôlé le serrage du berceau, la colonne de direction et son serrage sur la crémaillère. Les trois supports moteur sont récents et sont bons.
Et .... toujours ce satané bruit.
En désespoir de cause, je me suis rendu dans une concession Renault. J'ai demandé au réceptionnaire de l'atelier d'aller faire un essai avec moi pour entendre ce bruit et donc mieux l'expliquer à ses mécaniciens. En empruntant une route de pavés, le bruit était impressionnant. Le diagnostique ( facturé 125 euros, ça pique ! ) n'a pas été simple et l'origine du jeu engendrant ce bruit à été difficile à trouver. Au début, les mécaniciens se succédaient et aucun ne trouvait. Jusqu'au moment où un mécanicien expérimenté, un ancien, voiture sur un pont, les roues dans le vide, repoussa légèrement la roue gauche vers le haut avec son épaule pour relâcher la tension et demanda à un autre mécanicien de faire bouger la rotule axiale du même côté..... et là, jeu dans la crémaillère de direction. L'axe denté bouge dans le corps de la crémaillère. Apparemment, mettre en évidence ce jeu n'est pas simple, il faut soulever juste ce qu'il faut la roue pour libérer l'axe denté de la crémaillère et faire apparaître ce jeu.
La crémaillère ainsi que les deux rotules de direction sont en commande. Dès que j'aurai procédé à leur remplacement, je vous tiendrais au courant.
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptySam 12 Mar 2022 - 6:48
Merci pour ces infos. Super
Akiss'awo"dims
Akiss'awo
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptySam 12 Mar 2022 - 7:59
Oui, merci d'apporter ta contribution à ce sujet.
Donc chez Renault, on t'a proposé le remplacement de la crémaillère... le devis doit faire mal non ?? Ce jeu n'est pas rattrapable par réglage ?
A la lecture de ton message je ne visualise pas bien les choses : je vais regarder la vue en coupe de la revue technique pour mieux comprendre.
Mishacaudio69
Mishacaudio69
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptySam 12 Mar 2022 - 13:25
Le devis de Renault est de 1137€ ttc avec une crémaillère reconditionnée. Pas de réglage proposé. La barre crantée est cachée dans le soufflet des biellettes axiales.
Mishacaudio69
Mishacaudio69
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptySam 12 Mar 2022 - 13:32
Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 Screen10
Mishacaudio69
Mishacaudio69
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2022 - 18:18
Bon, je viens de récupérer aujourd'hui la twingo après le remplacement de la crémaillère. Et bien, PU... C'EST BON ÇA ! FINI CE PU.... DE BRUIT !!!! Je n'y croyais plus. C'est trop bon de ne plus avoir ce bruit !
A tous ceux qui ont ce claquement, pensez à votre crémaillère. En espérant que mon expérience vous servira.
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyDim 27 Mar 2022 - 22:36
merci pour ton retour d'expérience, çà se fait rare et donc apprécié Super
Bonne suite à toi (et ta grenouille)
Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble... Lao Tseu
Akiss'awo"dims
Akiss'awo
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 1:06
oui, merci pour ton retour à ce sujet.
du coup c'est un garage qui t'a fait ce changement de crémaillère : as-tu vu la crémaillère qu'ils ont démonté pour y constater l'usure ou le problème qui a donné ce jeu ? sais-tu comment ils ont procédé : démontage du berceau moteur ?
Mishacaudio69
Mishacaudio69
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 1:52
C'est le professionnel qui m'a vendu la voiture en janvier qui m'a remplacé la crémaillère. Main d'œuvre offerte.
J'ai récupéré la crémaillère défectueuse car elle est consignée. Et bien, dans mon cas, comme la crémaillère démontée n'est plus en contrainte au niveau des rotules axiales, on a beau les secouer dans tous les sens, le jeu n'est pas perceptible. Et pourtant, comme dit précédemment, le claquement a disparu depuis son remplacement. Il a fallu effectivement déposer le berceau complètement et j'avais ramené, en plus de la crémaillère, 6 vis neuves pour le berceau ( 48€ les 6 chez Renault ). Reste plus que le parallélisme à faire et se sera terminé. Enfin !
Maintenant que tout le train avant est neuf et les ressorts courts installés, je vais pouvoir mettre les jantes tôles de Clio 16s Cup en 15 pouves avec les pneus été en 185/45R15 que je viens de commander. Le détail des modifications à venir sont dans ma présentation, pour ceux que ça intéresse.
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 7:54
comme sissou merci pour le retour Very Happy
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyLun 28 Mar 2022 - 23:31
Merci pour le retour !
Panne rare, et pas facile à mettre en évidence.
Cedric150
Cedric150
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyLun 18 Avr 2022 - 9:59
Merci pour ton retour. C'était mon dernier point la crémaillère.... mais vu le prix, ça restera comme ça
dany
dany
MessageSujet: Re: Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route   Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 EmptyLun 18 Avr 2022 - 18:06
Claquement train avant gauche sur mauvais revêtement route - Page 2 1f615  Bonjour, oui pour moi aussi à ce prix elle restera comme ça.!
» Bruit de claquement train avant Twingo 2001
» Claquement a l'avant
» Claquement à l'avant
» Train avant
» Bruit frottement train avant
