-29%
499.99 € 699.99 €
 claquement echappement
edge59650
edge59650
claquement echappement  Empty
MessageSujet: claquement echappement    claquement echappement  EmptyJeu 4 Avr 2019 - 14:53
j'ai changé l’échappement de la twingo de 1997 (moteur D7F) de ma femme il y a quelque temps et depuis elle entend un petit claquement à chaque fois qu'elle prend un dos d’Anne ou une bosse un peu rapidement et quand elle transporte quelqu’un à l’arrière cela se produit aussi, je vais donc ré-démonter l'échappement mais pouvez vous me dire s'il y a une méthode à respecter pour aligner ce dernier correctement ?
je précise que la voiture vient de passe au CT sans problème et pas de signalement de la part du technicien concernant un claquement ou autres et les amortisseurs arrière sont neuf avec coupelles et soufflets.
merci
MessageSujet: Re: claquement echappement    claquement echappement  EmptyJeu 4 Avr 2019 - 19:02
Secoue le à la main tu verras bien où ça touche.
edge59650
edge59650
MessageSujet: Re: claquement echappement    claquement echappement  EmptyJeu 4 Avr 2019 - 19:15
je secoue de haut en bas et oui ça claque
MessageSujet: Re: claquement echappement    claquement echappement  EmptyJeu 4 Avr 2019 - 19:58
Dessert les colliers et reprend le réglage pour éviter que ça touche.
edge59650
edge59650
MessageSujet: Re: claquement echappement    claquement echappement  EmptyDim 7 Avr 2019 - 11:15
pour information, j'ai changer le silencieux d'échappement l'ancien commencé a ce fissuré au niveau de la soudure a la jonction entre le tube et le raccord c'est donc cela qui provoqué ce claquement sur les bosses.
» probleme de claquement echappement
» Culbuteur échappement fendu / Soupapes échappement trop "hautes"
» Claquement à chaud
» Claquement a l'avant
» Claquement moteur
