 ne demarre pas 1 fois sur 10
jean21
jean21
ne demarre pas 1 fois sur 10 Empty
MessageSujet: ne demarre pas 1 fois sur 10   ne demarre pas 1 fois sur 10 EmptyLun 8 Juil 2019 - 16:48
Voila mon problème, mon beau père a une twingo de 1995 avec seulement 102000 km, elle marchait très bien jusqu'à il y a environ 2 mois.
La premiere fois, après s'ètre arreté environ 1 h, impossible de demarrer, la batterie a 1 an , le demarreur tourne comme il faut mais demarrage impossible, le garagiste a changé le capteur du PMH, ça a été pendant environ 15 jours,
La deuxième fois, après un petit arret, impossible de démarrer, le garagiste a changé le capteur du starter, ça a marché environ 15 jours, je l'ai prise la semaine dernière, elle marchait très bien et hier impossible de la démarrer, le demarreur tourne bien mais impossible de démarrer .
J'ai essayé de la démarrer maintenant et elle a démarrer de suite ????????????????????
C'est vraiment du demarrage aleatoire , je connais pas mal les twingo mais je n'ai pas eu de twingo avec moteur cléon.
Je me suis également rendu compte qu'il n'y a pas de voyant antidemarrage qui s'allume quand on met le contact mais pour l'instant j'ai essayé 4, 5 fois et elle démarre du premier coup.
Ce qui m'embete le plus c'est qu'elle peut ne pas demarrer n'importe quand.
Quelqu'un a-t-il une piste , j'ai lu quelque part que ça pouvait etre le boitier antidemarrage , je ne vois pas ou il est et je ne sais pas ou est son fusible ? OU UNE AUTRE IDEE ???? Hello Hello Hello
» Twingo ne démarre pas 1 fois sur 3, voyant moteur orange et code P0638 avec ELM327
» Une fois oui, une fois non
» Pb au démarrage mais pas a chaque fois
» Twingo 1, perte de puissance et broute quelques fois.
» ne demarre plus
