 Problème DA twingo 2000 60cv
Jumo520
Jumo520
Problème DA twingo 2000 60cv Empty
MessageSujet: Problème DA twingo 2000 60cv   Problème DA twingo 2000 60cv EmptyVen 9 Aoû 2019 - 21:34
Bonjour à tous !
Moi c'est Quentin 22ans, heureux propriétaire d'une twingo 1 phase 2 1l2 60cv 😁
J'ai un problème de DA.. La direction et flou et elle reste toujours assisté même à plus de 80kmh, se qui est plutôt dangereux 😣 j'ai des bonne bases en mécanique mais dans le milleu de l'agricole.
J'ai deja essayé de cherché sur les forums mais je ne trouve pas de problème similaire.
Donc si vous pouvez m'aider je vous en remercie.
MessageSujet: Re: Problème DA twingo 2000 60cv   Problème DA twingo 2000 60cv EmptySam 10 Aoû 2019 - 7:17
Souvent c'est le capteur de vitesse qui est en cause.
Jumo520
Jumo520
MessageSujet: Re: Problème DA twingo 2000 60cv   Problème DA twingo 2000 60cv EmptySam 10 Aoû 2019 - 12:23
Oui j'ai vue se capteur causer pas mal de soucis.. Mais j'ai toujours la vitesse au compteur, comment être sur que c'est bien le capteur ?
Jumo520
Jumo520
MessageSujet: Problème DA twingo 2000 60cv   Problème DA twingo 2000 60cv EmptySam 10 Aoû 2019 - 12:29
J'ai voulu brancher un boîtier obd diagnostic pour voir si j'avais un code erreurs, mais pas moyen il y a un problème j'arrive pas à rentrer dans le calculateur.
Ce problème et peux être lié ? Sur le CT que j'ai passer récemment il l'ont marqué aussi que la prise ne fonctionnais pas..
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Problème DA twingo 2000 60cv   Problème DA twingo 2000 60cv EmptySam 17 Aoû 2019 - 12:15
je pense pas que ca viennent de la prise obd change le capteur c’est pas pour le prix que ça coute prend le bon plusieurs modèle tiens nous au jus Smile
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Problème DA twingo 2000 60cv   Problème DA twingo 2000 60cv EmptySam 17 Aoû 2019 - 16:57
Bonjour Jumo520 .
Pour ta prise qui ne fonctionne pas , c'est certainement qu'elle a été bidouillée par un ancien propriétaire pour que l'on ne puisse pas rentrer dans le système , pour utiliser une clef non protégée . Ce qui est peut-être le cas . Car ce genre de situation , nécessite un détrompeur pour se brancher sur le système .
Connais-tu l'histoire de ta Twingo ? tu ne dois pas être le premier propriétaire .
Claude
» Twingo 1 phase 2 1.2 i 60cv
» utilisation possible du E85 comme carburant pour twingo alizé 1,2 L 60cv de 2004 ???
» a l aideeeeeeeeeeeeee
» bloc radiateur sur twingo 1.2 16v de 2000
