 Capteur de vitesse ?
malak973
malak973
Capteur de vitesse ? Empty
MessageSujet: Capteur de vitesse ?   Capteur de vitesse ? EmptyLun 26 Sep 2011 - 12:11
Salut tout le monde !
J'ai un petit soucis de capteur ! En effet depuis un peu plus d'un an, j'ai mon compteur qui m'affiche "0" au niveau des km/h, c'est pas pratique pour maitriser sa vitesse en ville Mad
Du coup j'ai aussi remarquer que le nombre total de kilomètres n'augmentait pas non plus...
Un pote mécano et moi pensons que ça viendrais du capteur de vitesse situé entre l'habitacle et le moteur et un peu en dessous du filtre à air. J'ai cherché sur la RTA, je ne vois pas de quelles pièces il s'agit... sur oscaro ou autres, je n'en trouves pas...
Est-ce que vous auriez une idée du nom de la pièce ? et où pourrais-je la commander ?
[Edit] j'ai trouvé des infos ici: http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet216516.htm
et ici :http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet395683.htm
Vous en pensez quoi ?
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse ?   Capteur de vitesse ? EmptyLun 26 Sep 2011 - 12:31
Le capteur se trouve sur la boite de vitesse. Ton pote mécano indique juste par où glisser la main pour le trouver Wink Il est juste emboiter. Tu dois tirer dessus un peu fort pour l'ôter.
Capteur de vitesse ? Boite%204
malak973
malak973
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse ?   Capteur de vitesse ? EmptyLun 26 Sep 2011 - 14:33
ouep ! c'est ça ! merci rom1 pour ta réponse Smile
apparemment le capteur ressemblerait à ça :
Capteur de vitesse ? Dsc00810
Capteur de vitesse ? Dsc00811
Capteur de vitesse ? Dsc00812
par contre, vous sauriez où l'acheter neuf ? je peux le prendre en casse mais bon c'est toujours mieux quand c'est neuf Smile
malak973
malak973
MessageSujet: Re: Capteur de vitesse ?   Capteur de vitesse ? EmptyLun 26 Sep 2011 - 14:42
Voici plus d'infos pour ceux qui ont ce petits soucis :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet414480.htm
je regarderais chez Renault, apparemment ça serait dans les 30€
Ref de la pièce : 77 00 418 919 (à vérifier selon le modèle)
» Capteur de vitesse D4F
» Capteur de vitesse.
» capteur de vitesse
» capteur de vitesse HS
