-20%
79 € 99 €
 panne bizarre
STEFAN02
STEFAN02
panne bizarre Empty
MessageSujet: panne bizarre   panne bizarre EmptyMar 24 Déc 2019 - 9:23
bonjourvoici le souci sur la twingo de ma fille 2015 la pedale d'embrayage semble fonctionner les vitesses passent cependant la voiture ne bouge pas, l'embrayage semble prendre en bout de course pédale relevé au maximum mais ne pas avoir assez de puissance pour déplacer le véhicule..... Ma fille est au bord des larmes c'est sa première voiture, le garagiste m'annonce un embrayage et peut être une boite de vitesse sachant que je viens de faire la distribution....
Quelqu'un connait il ce problème?????
Merci de vos réponses
dany
dany
panne bizarre Empty
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre EmptyMar 24 Déc 2019 - 21:00
Bonsoir, peut-être et très probablement et simplement le fameux réglage à rattrapage de course situé derrière la pédale d'embrayage (le système de crans a "sauté").
Ne te fais pas avoir par un/des garagiste peu scrupuleux et indignes de la profession.!
Si problème d'embrayage il y a, dans 99 % des cas il lâche uniquement en patinant.!
panne bizarre
» panne bizarre
» Joint culasse ? bizarre
» Trouvaille bizarre pour moi
» [Twingo 1 - D7F] Bruit bizarre ...
