Demon Slayer – Coffret (T19 + Roman N°02) en Précommande sur ...
15.99 €
 panne bizarre
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
ARIX
ARIX
panne bizarre - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyJeu 26 Mar 2020 - 21:21
ARIX a écrit:
bonjour et merci pour ton aide.
j ai fais l essai avec une autre pompe et ça n a rien changé .
quand je met le contact j entend bien la pompe mais quand je debranche la durite d essence de la rampe rien ne sort pas , il faut demarrer et a ce moment l essence sort plein pot .
le regulateur est integré a l ensemble pompe/filtration
je pense avoir fais le tour et a mon avis c est le calculateur qui debloque , car c est depuis qu un pro m a shunté l interieur du calculo car l anti demarrage qui ne fonctionnait plus , il fait l autruche depuis ...
je ne sais plus quoi faire , si seulement je pouvais communiquer avec le calculo ...mais rien a faire meme avec la CAN CLIP.
il m a demandé suite a la modification de couper un fil , il est rouge/vert et c est celui de la borne L.
as tu stp le plan des connecteurs du calculo , c est le connecteur qui reste sur la twingo ;
c est un magnetti marelli , 2 connecteurs
panne bizarre - Page 2 20200314
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyJeu 26 Mar 2020 - 22:12
Attention : il est normal que la pompe tourne un court instant quand on met de contact, puis s'arrête. Elle ne repart que si le moteur tourne (par le démarreur par exemple) C'est une sécurité voulue pour éviter d’inonder le moteur d'essence si une durite pète (et donc le moteur cale)
Il faut donc faire l'essai durite débranchée (on met des chiffons...) puis on actionne ensuite le démarreur.
Maintenant, je ne sais pas si l'antidémarrage empêche la pompe de tourner. Logiquement oui, mais j'aimerais mieux un avis de quelqu'un qui sait.
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyVen 27 Mar 2020 - 7:15
si cela peut t'aider j'ai mis sur ce forum le schéma de principe du Magneti Marelle 5NR implanté sur mon moteur D4F702, je ne sais pas si le tiens est identique...
https://twingoaddict.forumactif.org/t17432-schema-electrique-de-principe-gestion-moteur-d4f
Ci-dessous le câblage du connecteur dont tu as du couper le fil en L4, sans doute un lien avec ta panne.
panne bizarre - Page 2 5nr10
ago60
ago60
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyVen 27 Mar 2020 - 21:56
j'ai ça sur ma revue technique
panne bizarre - Page 2 Ago15910
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptySam 28 Mar 2020 - 12:20
bonjour a tous
hier j ai remis en configuration d origine faisceau et calculo , elle a du mal a demarrer ou demarre pas , puis d un coup il part .... et tourne impeccable , si j eteind le moteur , elle ne demarre plus a nouveau ... quelle galere !!! peut etre que le regulateur de pression d essence est defaillant , il est integré a la pompe ... peut etre slip
ago60
ago60
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyDim 29 Mar 2020 - 15:40
oui, le régulateur est intégré au système (pompe+filtre) dans le réservoir
regarde aussi le paragraphe "relais de pompe a carburant"
bref, regarde bien les images que j'ai posté, tu as peut être la solution la dedans
essai d'aller en casse choper un relais neuf pour tester !
regarde si la pompe est bien alimenter en 12v en prenant la tension a la pompe directement
sinon amène lui le courant en direct, d'ailleurs l'entend tu tourner quand tu mets le contact ?
quelques images si ça peut t'aider !
panne bizarre - Page 2 Ago16010
panne bizarre - Page 2 Ago16110
panne bizarre - Page 2 Ago16210
ago60
ago60
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyDim 29 Mar 2020 - 18:51
une petite video pour faire un diag sur un moteur défaillant
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyLun 30 Mar 2020 - 9:19
Je ne me suis pas pencher dessus car j ai changer l embrayage de là Clio de ma fille...
Quand je met le contact , j entend la pompe , elle debite c est sur , mais faut que je fasse le test que tu m as décrit plus haut...
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyMar 31 Mar 2020 - 20:00
aujourd hui , toujours en quete de recherche de panne , je viens de voir qq chose d interressant ...
le bouchon du canister est cassé , il n y a plus de joint et tenait avec un serflex .
j ai recollé juste pour voir , et resultat il y a un bruit venant du canister comme un battement assez aigue.
a froid elle demarre , je laisse trourner un peu le moteur et que je coupe , elle ne redemarre plus et il y a se bruit venant du canister
j en ai sur mon kangoo et un sur la clio de ma fille et ça ne fait pas de bruit ...
Qu en pensez vous ?
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyMer 1 Avr 2020 - 3:27
A quoi ça sert, de toute façon on va tous crever la semaine prochaine, même le Prince Charles commence à boiter d'une jambe et pourtant il roule en Rolls.
Michel28
Michel28
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyMer 1 Avr 2020 - 12:16
Quelques 1000 sur sept milliards c'est rien.
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyMer 1 Avr 2020 - 13:42
Vu la conjoncture, ça vous semble peut-être un peu deplacer , mais je suis en confinement egalement et je passe le temps comme je peus. J ai la chance d avoir un sous sol et je remet en etat mes vehicules .c est triste tout ces gens qui nous quittent , je pense à leurs familles,mais la vie doit continuer sans sombrer dans la déprime .
Je m excuse si j ai choqué qq personnes
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyMer 1 Avr 2020 - 14:13
Pour moi il est probable que la panne est due à un défaut d'étanchéité au niveau du canister. La moindre entrée d'air à ce niveau perturbe considérablement la richesse au ralenti. Il devrait être possible de faire un essai en enlevant la durite qui va vers le collecteur d'admission et en la bouchant provisoirement....
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyJeu 2 Avr 2020 - 3:59
Ouais, en bouchant la durite d'arrivée avec le pouce pour voir s'il y a des variations moteur. Autrement ça devrait être réparable, j'ai fait ça sur la mienne, colle seconde et silicone bleu.
Sinon il reste encore la mobilette.
https://www.liveleak.com/view?t=s8YaQ_1585596437
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyJeu 2 Avr 2020 - 9:09
Bonjour J ai mis de la résine  c est étanche mais à l'intérieur ça m étonnerai , le bruit de la vanne est toujours présente et la twingo à toujours du mal à démarrer,  il faut changer la pièce,  vu la conjoncture ça ne va pas être tout de suite .
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptySam 2 Mai 2020 - 14:35
bonjour a tous
j espere que vous allez tous bien .
aujourd’hui je me remet sur la twingo apres avoir remis en etat mon kangoo .
j ai remplacé le canister et le probleme est tojours le meme ...
je vais prendre les tension aux fusibles dans la compartiment moteur .
j entend bien la pompe a carburant et quand je debranche la rampe , ça gicle , il y a donc bien de la pression d essence ...
je remémore les symptômes ... elle demarre puis a un moment sans crier gare elle cale et ne demarre plus , il faut attendre , puis demarre a nauveau , sinon elle demarre pas ...
le voyant moteur injection est allumé , je rappel qu il est impossible de communiquer avec le calculateur ... je pense que le faisceau est mort et pas que ... j ai de gros doutes sur le calculo
je ne pense pas pouvoir la redemarrer , je suis perdu , je trouve toujours , mais là ...
Les symptomes changent , je n ai jamais vu ça ...
Plus je cherche plus ça TwinGooOOoo ... slip
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptySam 2 Mai 2020 - 16:27
j ai testé toutes les entrées et tout semble ok.
boitier fusibles
injecteurs et uch , il y a bien du 12v
dans le compartiment  moteur, les relais semblent ok car ils reagissent dés la mise du contact , j ai bien du 12 v en entrée.
par contre quand je test le connecteur entré bobine il n y a rien ... c est le cicuit d allumage qui coupe ...
Je l ai demarrer a nouveau , ralentis stable , elle monte bien dans les tours , si j etiens elle ne redemarre pas ...
voyant injection allumé et furtivement celui de la depollution
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptySam 2 Mai 2020 - 16:50
Sur l'entrée bobine il faut un oscilloscope je pense pour voir les signaux de commande.
Ton capteur PMH est bon ?
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptySam 2 Mai 2020 - 18:50
j ai monté le capteur du kangoo sur la twingo car c est le meme et rien n a changé
la bobine est neuve ...
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyDim 3 Mai 2020 - 13:54
1 pin est pliée sur la sonde de temperature moteur , j ai redressé et je test cet apres midi ...
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyDim 3 Mai 2020 - 18:23
j ai controler les pins du calculateur et tout semble ok .
elle demarre impeccable mais je trouve que le ralentis est trop bas , ça vibre beaucoup .
elle tourne bien sur les 4 cylindres .
quand je reste appuyé sur l accelerateur comme pour rouler sur un filet de gas , le moteur n est pas stable et le regime oscille .
le ventilateur se declenche tres tot et bizarrement si je debranche la sonde de temperature moteur le ventilo continu de tourner et ne s arrete pas
une idée ?
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyDim 3 Mai 2020 - 18:54
Pour le ventilo, deux remarques :
1) supposition : si le calculateur ne peut pas lire la température, il est peut-être normal qu'il lance le ventilateur au cas où....
2) le calculateur met aussi le route le ventilo pour refroidir le condenseur de clim en cas de besoin (réel ou supposé)
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyDim 3 Mai 2020 - 22:02
Je ne sais pas si le calculo peut le faire dans ce cas de figure...
Et elle n a pas la clim ...
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyLun 4 Mai 2020 - 12:53
j ai changé la sonde ,  c etait prevu de toute façon et c etait bien la sonde tu avais raison , j avais des doutes sur cette sonde egalament , c est ma faute j ai tordu une pinule.
j ai revu qq connecteurs niveau boitier papillon et calculateur.
le voyant c est eteind et tourne rond .
reste a faire un essai sur route pour valider ...
c est pas gagné mais j ai avancé ...
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: panne bizarre   panne bizarre - Page 2 EmptyLun 4 Mai 2020 - 20:01
apres essai elle coupe en pleine acceleration a plusieurs reprise , le ralentis fait n importe quoi et meme qu il s embale un peu .
en prenant le faisceau a pleine main en lui secouant la G.....e , elle s eteind ...
des soudures pourrit des fils du capteur PMH , je les refais nickel et repart faire un tour ...
plus de coupure mais le voyant reste allumé , maudite caisse ...
je change le capteur de pression admission par un qui appartient a un autre type de moteur , le voyant s eteind , ralentis nickel , mais des hesitations lors de phases d acceleration ?
1 le capteur de pression n est pas le bon , il doit y avoir le meme sur la clio de ma fille , j essaye demain , soit il y a encore autre chose , j ai qq doutes sur la pompe a essence ...
si je secoue le faisceau rien ne se passe , donc c est plutot bon signe ...
vous avez des idées ou avis ?
merci d avance
panne bizarre
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Utilisation panne en I pour murs ?
» de retour du Maroc 9604 km sans panne page 6
» PANNE DUCATO
» de retour du Maroc 9604 km sans panne page 5
» Panne sur bougies de préchauffage
