 ça suinte un peu... est-ce grave ?
Poufmobile
Poufmobile
ça suinte un peu... est-ce grave ? Empty
MessageSujet: ça suinte un peu... est-ce grave ?   ça suinte un peu... est-ce grave ? EmptyJeu 2 Jan 2020 - 19:59
Bonjour, en mettant un peu le nez dans le moteur de ma Twingo 1 phase 3, année 2002, moteur D4F 1.2l 16V, je me suis rendu compte que ça suintait un peu gras...
Est-ce que vous sauriez me dire si il y a lieu de s'inquiéter ?
Honêtement je ne crois pas, je me dis qu'un moteur qui a déjà 17 ans de fonctionnement doit bien perdre un peu ou être un peu "gras", cependant je ne suis pas mécanicien, alors autant demander quand même au cas où...
ça suinte un peu... est-ce grave ? 1577991235-20200102-164506
ça suinte un peu... est-ce grave ? 1577991235-20200102-164438
Alors, vous en dites quoi ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: ça suinte un peu... est-ce grave ?   ça suinte un peu... est-ce grave ? EmptyJeu 2 Jan 2020 - 20:43
Un petit nettoyage et un petit resserage des vis à froid devrait faire l'affaire. C'est un joint métallique derrière.
Poufmobile
Poufmobile
MessageSujet: Re: ça suinte un peu... est-ce grave ?   ça suinte un peu... est-ce grave ? EmptyJeu 2 Jan 2020 - 20:48
Ha très bien ! Tu veux parler des deux vis que l'on voit et qui sont au bout des deux flèches rouges que j'ai ajoutées ? Faut-il le faire avec une clef Dynanométrique ?
Merci pour le tuyau Wink
MessageSujet: Re: ça suinte un peu... est-ce grave ?   ça suinte un peu... est-ce grave ? EmptyJeu 2 Jan 2020 - 21:38
Ou un serrage angulaire sur toutes les vis, progressivement.
» ça suinte sur le bloc moteur...Pourquoi et comment y remédier ?
» Soufflet de cardan gauche côté boîte qui suinte -- remplacement du cardan (et pis c'est marre)
» Mayonnaise sur bouchon d'huile uniquement à 69000 kms, c'est grave ?
» Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ?
