Le Deal du moment : -39%
399 €
 Commande de boite de vitesses trop dure
ricky_mnt
ricky_mnt
Commande de boite de vitesses trop dure Empty
MessageSujet: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyMer 25 Mar 2015 - 10:32
Je viens de terminer les "réparations" sur ma Go et le changement de vitesses est vraiment beaucoup trop dur surtout au rétrogradage, et surtout quand la voiture est froide (là c'est vraiment complique de passer ne fut-ce que la première)...
Voici ce qui à été effectué sur la Go:
- Changement cardan côté conducteur
- Changement huile de la boite de vitesses
- Changement Amortisseurs avant
- Nouvelles rotules de suspension avant
- Nouvelles rotules de direction avant
- Nouveaux disques + plaquettes + support étriers
- Nouvelles biellettes de barre stabilisatrice
J'ai aussi l'impression que la direction est un peu trop dure et surtout quand je roule il semble avoir un "point dur" quand la direction est centrée (j'ai déjà fait la géométrie vu tous les changements).
Merci d'avance pour vos commentaires.
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyMer 25 Mar 2015 - 12:03
Lui as tu mis la bonne huile de boite ?
As tu bien lubrifié les mécanismes de commande du levier à la boite ?
ricky_mnt
ricky_mnt
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyVen 10 Avr 2015 - 0:30
J`ai enfin eu le temps de verifier l`huile utilisee et voici:
Commande de boite de vitesses trop dure 20150411
je suppose que c`est la bonne car c`est celle conseillee par le vendeur chez N**auto...
Pour ce qui est de la lubrification des comandes je vais le faire mais comme la commande est dure surtout quand la voiture est froide je ne vois pas trop le probleme venir de la.
twingo46
twingo46
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyVen 10 Avr 2015 - 9:06
il y a une toute autre chose quand on a un problème de changer le vitesse Very Happy
la manip est tout simple: lever la couverture du levier de boite de vitesse, (caoutchouc..)
maintenant, tu peux voir à l'intérieure, probablement c'est assez sec, donc il faut bien "arroser"
avec l'huile assez epaisse (pas trop liquide..) et ça change tout..... slip
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyJeu 24 Sep 2020 - 19:56
Bonjour, avec quelle huile arroser ?
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyVen 25 Sep 2020 - 21:00
si je mets de l'huile dans le mécanisme du pommeau, le liquide va t-il couler sur le sol ?
Merci.
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyLun 28 Sep 2020 - 19:31
Je me demande si les bagues de la tringlerie ne seraient pas à changer ?
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyLun 28 Sep 2020 - 22:20
J'essayerais une autre huile. L'huile d'origine ça devrait être:
Huile de boite:
Elf Tranself NFJ 75W80
SAE 75W80 API GL4+
Classe: GL4
Norme: SAE
grade: 75w80
Densité à 15°C : 0.884
Viscosité cinématique à 40 °C : 47
Voscosité cinématique à 100 °C : 8.5
Indice de viscosité : 175
Point d'écoulement °C : -40
A moins que tu aies démonté un support moteur pour changer l'amortisseur, dans ce cas le moteur a peut-être bougé et décalé l'alignement de la tringlerie.
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyMar 29 Sep 2020 - 17:34
Bonjour trémolin et merci pour ta réponse,
j'ai fait vidanger ma boite de vitesses il y a trois ans et depuis j'ai dû faire 20 000 kilomètres. J'ai noté un peu de changement mais sans plus.
Je me demande si ce ne serait pas la tringlerie ou le pommeau qui seraient à lubrifier. Cela pose problème sur la 1ère et la seconde qui sont un peu dure mais pas toujours.
Je verserais bien de l'huile dans la boule en matière plastique du pommeau pour voir mais je n'ai pas envie que cela coule en dessous. Le ressort du levier joue bien son rôle, je le sens bien.
Peut-être un réglage de la tringlerie ?
Qu'en penses-tu ?
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyMar 29 Sep 2020 - 21:26
De la graisse blanche en spray, ça coule pas et c'est inodore, ça ne ferait pas l'affaire ?
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyMar 29 Sep 2020 - 21:42
Oui, bonne idée, je vais essayer.
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyVen 2 Oct 2020 - 15:56
Je viens d'arroser copieusement le levier de vitesse sous le soufflet avec de la graisse en bombe au lithium. La voiture se repose cette nuit...
Je l'utiliserai demain et je vous dirai ce que cela donne.
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptySam 3 Oct 2020 - 18:05
Ca fonctionne beaucoup mieux, les vitesses sont plus onctueuses.
Une bonne chose de faite...je suis content.
Cette vénérable voiture de 1998 le méritait bien. Je l'aime beaucoup et je n'ai pas envie de m'en séparer.
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyDim 4 Oct 2020 - 5:19
Merci pour le retour, je vais aussi le faire sur la mienne. Boudiou !
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyDim 4 Oct 2020 - 15:08
Je vais voir ce que cela donnera avec le temps. S'il le faut, j'en mettrais à nouveau. Attendons...
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyMer 28 Oct 2020 - 16:09
Je voudrais fluidifier encore le passage des vitesses et je pense qu'il faudrait que je graisse encore la commande. Faut-il que j'aille sous la voiture (tringlerie, fourchette peut-être mais où se trouve t-elle) ? Merc à vous.
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyMer 28 Oct 2020 - 18:08
Je ne trouvais pas la fourchette car elle se trouve cachée sous un soufflet en bout de câble d'embrayage. Puis-je vaporiser de la graisse en bombe à l'intérieur ? La fourchette sera ainsi lubrifiée ?
Qu'en pensez-vous ?
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyMer 28 Oct 2020 - 18:24
La fourchette c'est l'embrayage pas la boîte de vitesses.
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyMer 28 Oct 2020 - 18:50
Bien pris, mais je mets un peu d'huile dans le soufflet, cela aidera t-il à fluidifier le passage des vitesses ? Je pense que non par rapport à ta réponse mais peux tu me le confirmer ? Merci.
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyMer 28 Oct 2020 - 20:02
je suppose que par fourchette tu entends celle de commande du mécanisme et de la butée d'embrayage et non celles internes à la boite qui actionnent les pignons baladeurs et leur synchro interne.
Perso, j'hésiterai à utiliser un aérosol de graisse, même en orientant le jet propulseur coté boite et non coté mécanisme d'embrayage, car çà reste une vaporisation dans un ensemble clos avec un risque de dispersion possible sur le disque ou ses appuis... Après, il y a l'expérience en pareil cas et sur cette pratique je ne l'ai pas.
Cerclé de rouge la fourchette, et en bleu l'appui de la butée.Commande de boite de vitesses trop dure Captur28
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyMer 28 Oct 2020 - 20:13
Je me suis trompé. Je ne parlais pas de cette pièce qu'il ne faut surtout pas asperger d'huile, ce serait néfaste. Je voulais parler de la pièce qui se trouve sous un soufflet en bout du câble d'embrayage.
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyJeu 29 Oct 2020 - 9:15
C'est cet élément la:
Commande de boite de vitesses trop dure La10
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyJeu 29 Oct 2020 - 12:31
RE,...
tu remarqueras que la fourchette positionnée dans son soufflet que tu pointes est la même que j'ai cerclé en rouge sur mon poste précédent.
nicolas29
nicolas29
MessageSujet: Re: Commande de boite de vitesses trop dure   Commande de boite de vitesses trop dure EmptyJeu 29 Oct 2020 - 13:58
Oui exact, la fourchette est bien sous le soufflet en caoutchouc. Merci pour la précision.
Je vais plutôt chercher à graisser le mécanisme de tringlerie sous la voiture mais je n'ai pas de pont alors cela ne va pas être facile.
» Caractéristiques huiles boite de vitesses Twingo
» Vidange huile de boîte de vitesses
» Boite dure sur 1er/2nd MArche Arriere après changment d'embrayage
» Signes précurseurs d'une boite à vitesses qui va lacher.
» combien d'huile pour la boite de vitesses ?
