 Silentbloc echappement
Bugmanx
Bugmanx
Silentbloc echappement Empty
MessageSujet: Silentbloc echappement   Silentbloc echappement EmptyLun 20 Jan 2020 - 21:11
Donc un de mes premiers soucis sur ma twingo de déc 2000 est le pot d échappement qui se ballade
Donc j ai réussi à remettre les deux Silentblocs du côté de l arrière de la voiture
Par contre celui du milieu impossible de le remettre
J ai l impression que la tige qui sert à tenir les Silentbloc est trop courte
Quelqu un à eut le pb?
Lolo_69
Lolo_69
MessageSujet: Re: Silentbloc echappement   Silentbloc echappement EmptyMer 22 Jan 2020 - 22:23
Non jamais. Désolé
Spritmonitor.de
Bugmanx
Bugmanx
MessageSujet: Re: Silentbloc echappement   Silentbloc echappement EmptyMer 22 Jan 2020 - 23:20
Lolo_69 a écrit:
Non jamais. Désolé
Pas grave merci tout de même
Vu que j ai pas de ponts ou de fosse, c est chiant pour forcer mais j ai l impression qu il y a un pb sur la ligne d échappement
Peut mal coupé lors du remplacement
juditazou
juditazou
MessageSujet: silent bloc   Silentbloc echappement EmptyDim 31 Jan 2021 - 12:08
bonjour ,
Moi j ai un probleme similaire aussi sur ma twingo 2019 , la ligne d echappement a trop de jeu, et c'est trop bas pour se glisser dessous sans pont
si quelqu un a une photo ou schema , du dessous de la twingo, on pourrait regarder deja les points de fixation
merci , bon dimanche les twinguistes!
MessageSujet: Re: Silentbloc echappement   Silentbloc echappement EmptyDim 31 Jan 2021 - 14:40
Ça se visite aussi facilement sans pont, tu la lèves latéralement au cric et sécurises par des chandelles ou autres.
La ligne est semi-suspendue en deux points. Vissée au collecteur à l'avant et suspendue par 2 caoutchoucs sur crochets à l'arrière au bout du silencieux, juste derrière le pare-choc.
La ligne ensuite est normalement en deux pièces, jointées par un raccord au milieu de la voiture. C'est souvent cet endroit très sollicité qui se relâche et fait un ventre.
Il est possible que le silencieux soit emboité et donc aussi maintenu par un collier mais ce n'est pas un endroit à souci à ma connaissance.
MessageSujet: Re: Silentbloc echappement   Silentbloc echappement EmptyDim 31 Jan 2021 - 16:32
juditazou a écrit:
Moi j'ai un problème similaire aussi sur ma twingo 2019
Tu veux dire 1999; non ?
juditazou
juditazou
MessageSujet: Re: Silentbloc echappement   Silentbloc echappement EmptyJeu 4 Fév 2021 - 10:33
Oui tout à fait...! Very Happy , je l'ai rajeunie de 22 ans mine de rien...
manu91
manu91
MessageSujet: Photos du SILENT Bloc Intéermédiaire ?   Silentbloc echappement EmptyDim 7 Avr 2024 - 1:47
merci ,
Je rebondis  blob sur ce message car je voudrai voir la tête de ce silent bloc intermédiaire (celui qui est au milieu sous la voiture !) Le mien a disparu Suspect
L'un de vous aurait une photo, un schéma ou idéalement un lien pour l'acheter ou le voir en vrai...avant de se glisser dessous ? pour une phase 1 des années 2000.
MessageSujet: Re: Silentbloc echappement   Silentbloc echappement EmptyDim 7 Avr 2024 - 10:42
Salut Manu91,
est ce que cela répond à ton besoin (repère 2 => ref 7700410929) ?
Silentbloc echappement 01015110
Lien => https://www.google.com/search?q=7700410929&rlz=1C1UKOV_frFR1043FR1043&sourceid=chrome&ie=UTF-8
manu91
manu91
MessageSujet: Re: Silentbloc echappement   Silentbloc echappement EmptyDim 7 Avr 2024 - 13:57
Yes impec merci pour le schéma et surtout le lien cheers
je vais quand même aller jeter un oeil sous la voiture cet après midi mais ça répond déjà à pas mal de questions que j'avais Super
manu91
manu91
MessageSujet: Re: Silentbloc echappement   Silentbloc echappement EmptyLun 8 Avr 2024 - 1:50
Après examen voici le diagnostic. J'ai bien perdu le silent bloc intermédiaire...enfin perdu ! j'en sais rien ! mais en tous cas il n'est pas là ! c'est donc bien l'origne de mon bruit sur chaque dos d'âne ou ralentisseur.
Silentbloc echappement Sch2ma10
Et sur la deuxième photo, je doute que les 2 silents bloc soient à leur place ! vous auriez une photo de la revue technique ou même une vrai; que je vois comment ils devrait être positionnés svp ? Silentbloc echappement Sch2ma13
Merci du coup de main slip
» Culbuteur échappement fendu / Soupapes échappement trop "hautes"
» [URGENCE] Ligne d'echappement trop basse
» souci d'échappement
» Voyant gaz échappement
» pétarade echappement
