-55%
21.99 € 49.04 €
 filtre a huile sur twingo 1996 ou est le filtre a huile !!! URGENT!
filtre a huile sur twingo 1996  ou est le filtre a huile !!! URGENT! Empty
MessageSujet: filtre a huile sur twingo 1996 ou est le filtre a huile !!! URGENT!   filtre a huile sur twingo 1996  ou est le filtre a huile !!! URGENT! EmptyLun 3 Oct 2011 - 15:50
bonjour,
quelqu un peut me dire ou est le filtre a huile d'une twingo de octobre 1996? impossible de le trouver autour du carter d'huile! j'ai retirer le bouchon l huile coule actuellement....
merci de votre aide!!!
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: filtre a huile sur twingo 1996 ou est le filtre a huile !!! URGENT!   filtre a huile sur twingo 1996  ou est le filtre a huile !!! URGENT! EmptyLun 3 Oct 2011 - 16:21
Quelle moteur le 55 ou 60 chevaux ?
filtre a huile sur twingo 1996  ou est le filtre a huile !!! URGENT! Sign2l10
NiKkO
NiKkO
MessageSujet: Re: filtre a huile sur twingo 1996 ou est le filtre a huile !!! URGENT!   filtre a huile sur twingo 1996  ou est le filtre a huile !!! URGENT! EmptyLun 3 Oct 2011 - 16:36
si tu as une c3g comme moi il est sur la gauche du bouchon d'huile coté radiateur en dessus des bougies juste derrière les courroies .
» Filtre à huile cartouche vissé ou papier pour twingo moteur D4F
» fuite d huile au dessus du filtre a huile
» Question huile boite de vitesse urgent
» filtre a l'huile
» filtre à huile
