-40%
59.99 € 99.99 €
 injecteur
pierrick76
pierrick76
injecteur Empty
MessageSujet: injecteur   injecteur EmptyLun 9 Mar 2020 - 19:35
bonjour j ai un probleme avec ma twingo 1 moteur d7f 700 elle ne démare plus j ai de l allumage mais pas d essence qui sort des injecteurs ma rampe est bien alimenter en carburant mais rien ne ressort des injecteurs merci
injecteur Empty
MessageSujet: Re: injecteur   injecteur EmptyLun 9 Mar 2020 - 21:21
sans doute que les injecteurs ne sont pas commandés électriquement.
Il est possible que ce soit parce que le relais correspondant n'est pas alimenté, soit parce qu'il est HS... ça c'est pour la polarité +12 volts alimentant les injecteurs par commutation du relais, l'autre polarité (-) de commande des injecteurs se fait par le calculateur moteur (la connectique dépend du modèle).
Perso j'ai un D4F702 (1,2l 16v), mais je pense que cela doit être semblable... voir selon l'illustration de la platine relais moteur (coté batterie) ci-après (relais flashé en jaune n°7).
Tu peux alterner le relais 7 concerné avec les relais 5 ou 6 le temps d'un simple test, se sont les mêmes relais et n'entrent pas dans la phase de démarrage... ceci dans un premier temps d'investigation (d'autres pistes sont possibles pour que l'injection ne soit pas commandée, par exemple le capteur PMH encrassé ou HS, voir selon sa connectique aussi... cela se traduirait par un ordre non donné du calculateur au relais et un pilotage des injecteurs).
injecteur Relais10
injecteur Empty
MessageSujet: Re: injecteur   injecteur EmptyLun 9 Mar 2020 - 22:46
As tu un voyant de défaut au tdb ?
injecteur Empty
injecteur
» Joint injecteur
» HELP Connecteur d'injecteur
» Recherche jjoint injecteur
» nettoyage de l'injecteur monopoint
» Problème injecteur sur Clio 3
