-39%
1190 € 1950 €
 Reference des joints cache culbuteurs D4F
Steed38
Steed38
Reference des joints cache culbuteurs D4F Empty
MessageSujet: Reference des joints cache culbuteurs D4F   Reference des joints cache culbuteurs D4F EmptyDim 12 Avr 2020 - 15:06
Je recherche la liste référence renault des joints qu'il faut commander
pour effectuer le remplacement du joint de cache culbuteurs sur ma twingo D4F .
Si parmi vous quelque uns ont déja pratiqué l'opération, je suis preneur de conseils!!
gris
Merci à tous !
Lolo_69
Lolo_69
MessageSujet: Re: Reference des joints cache culbuteurs D4F   Reference des joints cache culbuteurs D4F EmptyDim 12 Avr 2020 - 18:27
Salut.
Spritmonitor.de
MessageSujet: Re: Reference des joints cache culbuteurs D4F   Reference des joints cache culbuteurs D4F EmptyLun 13 Avr 2020 - 1:49
D4F ou D7F ? car ta présentation fait cas d'un moteur 1,2L 8V soit un D7F en principe et ta demande porte sur un D4F 1,2L 16V...
S'il s'agit bien du D4F, comme dans le Mod'Op de Lolo le Ripagérien (que je salue au passage), profites en pour nettoyer une pièce essentielle qu'est le boitier papillon (pièce à 12min45 dans la vidéo), et veille à l'étanchéité du faisceau sortant.
Steed38
Steed38
MessageSujet: Re: Reference des joints cache culbuteurs D4F   Reference des joints cache culbuteurs D4F EmptyLun 13 Avr 2020 - 10:11
Hello
Merci pour cette vidéo, elle est très bien ! Tant qu'a changer le joint j'en profiterai pour changer tout ceux que je vais démonter ! Nettoyage du boitier papillon etc...Vu le temps que nous avons à occuper les w-end, je vais commencer à chercher les pièces !
Un site de commande en particulier pour commander des pièces ?
A plus Merci Fred
Lolo_69
Lolo_69
MessageSujet: Re: Reference des joints cache culbuteurs D4F   Reference des joints cache culbuteurs D4F EmptyLun 13 Avr 2020 - 10:23
Salutations Sissou Hello
Spritmonitor.de
Lolo_69
Lolo_69
MessageSujet: Re: Reference des joints cache culbuteurs D4F   Reference des joints cache culbuteurs D4F EmptyLun 13 Avr 2020 - 10:26
Steed38 a écrit:
Hello
A plus Merci Fred
Perso je commande souvent chez autoDoc, délai plus car ça vient d’Allemagne mais jamais déçu !
Après tu as Oscaro et compagnie aussi.
Spritmonitor.de
ago60
ago60
MessageSujet: Re: Reference des joints cache culbuteurs D4F   Reference des joints cache culbuteurs D4F EmptyLun 13 Avr 2020 - 15:00
perso, j'ai changé tous les joints par des neufs sauf ceux qui ne sont pas présents dans la pochette haute de la marque corteco
j'ai procédé comme suit:
j'ai mis un peut de pate a joint dans les gorges et remis les anciens joints a l'envers en place
je parle des references:
7701049889 pour le calculateur
7701062386 pour le renifleur (il coute 20€ chez renault, les voleurs !!!!)
sinon pour ceux la:
7701473164 les joints de puits de bougies ne sont pas fournis non plus, j'ai juste remis les anciens et RAS
7701049896 pour le boitier papillon, non fourni également, je l'ai contrôlé et juste remis en place avec frein filet sur les vis
le joint de bouchon d'arbres a came n'est pas fournis dans la pochette, a changer également (il n'en parle pas dans la video)...
ref corteco 80000291 CELUI LA
pochette haute corteco D4F702 avec joint de culasse et culbuteur:
CORTECO 418755P
EAN: CORTECO 3358960196217
en fait dans la pochette haute corteco, il n'y a pas tous les joints !!!
si ca peut aider....
» Cache culbuteurs
» Changement joint cache culbuteurs
» Ma Twingo pète le feu...
» joints ?
» Vis de la rampe de culbuteurs
