Sur une twingo de 2003, le filtre à carburant est dans le réservoir, il forme un bloc "indémontable" avec la pompe et la jauge. L'encrassement du filtre provoquerait non seulement des difficultés de démarrage, mais aussi une baisse importante de la puissance du moteur, surtout en reprise.
Il peut y avoir des soucis avec capteur de PMH, l'allumage (*) Peut-être aussi des mauvais contacts dans le connecteur d'une sonde de température...
(*) nettoyer les bougies, et rapprocher un peu des électrodes, le bon écartement c'est quand une carte de crédit passe juste, en forçant très légèrement.
