Le Deal du moment : -40%
59.99 €
 problème huile filtre à air
mjoseff
mjoseff
problème huile filtre à air Empty
MessageSujet: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptyDim 3 Mar 2013 - 11:02
Je possède une twingo 1.2 16V 2003 . Elle souffre d'un problème de rejet d'huile : je retrouve de l'huile (plein) dans le fond du boitier du filtre à air. est ce que c'est normal ou dois-je faire.
merci d'avance
Eiixiiteii
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptyDim 3 Mar 2013 - 12:03
Perso je dirai que c'est normal (enfin pas trop non plus !).
J'en ai aussi dans la mienne. Apres ca depend ce que tu appel plein.
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptyDim 3 Mar 2013 - 13:58
Oui c'est normal, c'est un peu le défaut des D4F, le réniflard est mal placé sur ces moteurs... ^^
mjoseff
mjoseff
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptyMar 5 Mar 2013 - 10:15
merci pour l'information
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Huile dans boîtier filtre à air    problème huile filtre à air EmptyVen 25 Sep 2015 - 23:27
Merci pour l'information.
La mienne souffre du même problème...
Ça fuit même sur la boîte de vitesse...
Enfin, si c'est normal...
Amitiés
Laurent
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: ouhjours le m^me pb odeur d'huile brulée...   problème huile filtre à air EmptySam 16 Juin 2018 - 11:32
au bout de plusieurs années, cette odeur d'huile brûlée est toujours présente et difficile à supporter...
C'est vrai que j'ai le catalyseur à changer; je ne sais pas si ça peut avoir un rapport….
Mais j'ai toujours mon filtre à air qui baigne dans l'huile, et cette odeur…
Quand je regarde sous le moteur au niveau de la pipe d'échappement, juste au dessus, je vois comme une mousse, un filtre qui est imprégné d'huile…. qui doit couler sur la pipe….
Sans doute à l'origine de cette odeur désagréable… que je voudrais enfin éradiquer...
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance
Amitiés
Laurent
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptySam 16 Juin 2018 - 17:15
Fuite possible:
- Joint du cache culbuteurs
- Branchement de la durite du reniflard
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptySam 16 Juin 2018 - 18:25
Merci beaucoup pour la réponse.
Faut que je vérifie ça de près...
Et trouver ce reniflard... Il est sur l'orifice de remplissage ?
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptySam 16 Juin 2018 - 20:17
Il est branché sous la grosse durite qui part du filtre à air. Pour l'odeur tu peux isoler la cuvette de prise d'air du compartiment moteur.
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptySam 16 Juin 2018 - 20:55
Merci, c'est une idée aussi..
Je regarde ça de près quand je rentre.
boumboboumbo
boumboboumbo
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptyMar 19 Juin 2018 - 1:51
C'est en effet un petit défaut du d4f jusqu'en 09/2004 (boîte à air modifiée) mais sans incidence à part l 'odeur.
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptyMar 19 Juin 2018 - 20:04
Bon, c'est rassurant… j'ai l'impression que plus mon niveau d'huile est proche du mini, mieux c'est…
Du coup, est ce que je peux monter une boite à air de modèle plus récent.... après 09/2004.
Merci pour tout ça !
Laurent
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptyMer 20 Juin 2018 - 6:46
Hello Hello oui c'est sensiblement les mêmes ! Attention de ne pas rester avec la niveau d'huile au mini trop longtemps c'est pas bon !
problème huile filtre à air Signat12
Laurentl2
Laurentl2
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptyMer 20 Juin 2018 - 9:24
Ok, merci, bonne journée !
Laurent
zic
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptyMer 10 Juin 2020 - 22:07
le meme problème.. on dirait que c'est "normal" mais oui embetant cette odeur quand meme !
vous avez pu trouver une solution ?
Charly12
Charly12
MessageSujet: Re: problème huile filtre à air   problème huile filtre à air EmptyJeu 11 Juin 2020 - 6:17
Pour l odeur d huile brûlé. J avais pareil sur la mienne. J ai réglé le problème en changeant le joint du cache culbuteur.
L odeur d huile brûlé venait de l huile qui suintait a l arrière du moteur sur le collecteur d échappement.
Si j ai pu te donner une petite piste de recherche....
C est avec plaisir.
» fuite d huile au dessus du filtre a huile
» filtre a huile
» filtre à huile
» filtre a l'huile
