Invité Invité
| Sujet: Teinte pare-choc Sam 29 Fév 2020 - 14:01 | |
| Bonjour, il a quelques temps j'ai souvenir de posts traitant du ravivage des pare-chocs, chacun y allant de sa propre expérience ... Mathusalem nous gratifiant de la sienne et de mémoire des vertus du cirage, une bonne idée... Hier à Décathlon, miracle apparation.... Et si l'onguen à sabot faisait l'affaire... 6 euros le pot de 750ml, pas de risque... Et voici en photos... Avant à gauche, après à droite Cerise sur le gâteau je suis passé à 76 chevaux... . |
Messages : 1977 Age : 81 Localisation : Vers Orléans
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Sam 29 Fév 2020 - 19:15 | |
| Très bien en effet, enfin ça brille quand même. Comme le cirage Lion Noir, à 3 euros la boite, mais 250 g seulement. Il existe aussi une camelote similaire dont les cordonniers se servent pour teinter les talons et la tranche des semelles... ça tient très bien si on en juge par les traces indélébiles que ça laisse sur les sols en plastique ;-) |
Lolo_69 Dominateur Twingo
Messages : 871 Age : 52 Localisation : Rive de Gier - Loire 42
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Sam 29 Fév 2020 - 19:44 | |
| Sympa. A voir dans le temps |
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4864 Localisation : bretagne
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Dim 1 Mar 2020 - 10:50 | |
| super je vais tester |
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Dim 1 Mar 2020 - 10:54 | |
| Et la graisse de phoques pour les cuirs, alors ? |
zic Collectioneur de Twingo
Messages : 317 Age : 40 Localisation : Haut-Rhin
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Dim 1 Mar 2020 - 11:42 | |
| pauvres bêtes |
Invité Invité
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Dim 1 Mar 2020 - 13:14 | |
| Simple coup de sopalin après une nuit de pluie... À voir dans le temps... Du coup avec la brosse à dent et un chiffon je vais faire les joints... |
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Dim 1 Mar 2020 - 19:46 | |
| oui nickel la. il faudra le faire 2x par an je pense pour que ca reste nickel |
BP13 Jeune Twinguiste
Messages : 9 Localisation : ESSONNES
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Mar 3 Mar 2020 - 15:16 | |
| il y a aussi cela https://restom.net/sellerie-plastiques-boiseries/482-restomblackplast-9500-1277739391.html Restom Blackplast 9500 est un rénovateur noir mat, permettant de redonner l’aspect d’origine à tout plastique noir décoloré par la lumière ou la pluie. c'est plus chère mais cela tient très bien, personnellement j'ai fait les parchoc des twingo 1 et cela dure facilement 1 an , je l'utilise aussi sur mes motos et avec une bouteille on peut en faire pas mal de pare choc , cela s'applique à l'éponge mais avec des gants car sinon cela tiens bien aussi au doigts |
Messages : 469 Age : 46
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Mar 3 Mar 2020 - 17:03 | |
| Se rendre à décathlon pour acheter un pot de graisse à sabot et l'étaler sur un pare choc de grenouille, faut quand même une imagination à fond la forme Merci pour l'astuce en tout cas (je reste encore au polytrol, m'en reste un bon paquet dans le bidon encore) .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si vous recherchez un jeu de transmission (sans ABS) tout neuf pour Twingo ou un kit super pro de frein arrière Bosh jamais utilisé pour Twingo I, contactez moi par mp |
Twingo_merle Ravagé de la Twingo !!!
Messages : 1401 Age : 40 Localisation : Gergovie
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Mar 3 Mar 2020 - 17:13 | |
| On va peut-être finir par le trouver, le "noir à Twingo" miraculeux .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Pur produit des années 80. Millesime 1984.
Invité Invité
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Mar 3 Mar 2020 - 17:59 | |
| Salut, ... Merci BP13 pour ce lien, c'est sans aucun doute une solution plus pro et durable... Zoe333, certains se sont osés à marier une carpe et un lapin, alors une grenouille et cheval... Osons |
Invité Invité
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Dim 21 Juin 2020 - 10:26 | |
| Petit retour d''expérience sur mon post de février à propos de l' onguent pour sabot de cheval... 5 mois après x lavages au Karcher et au rouleau ça n'a pas bougé... |
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Dim 21 Juin 2020 - 10:47 | |
| Merci pour ce premier retour d'expérience. En effet, 5 mois et pas de défaut notable, cette solution semble tenir toute ses promesses .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Si vous recherchez un jeu de transmission (sans ABS) tout neuf pour Twingo ou un kit super pro de frein arrière Bosh jamais utilisé pour Twingo I, contactez moi par mp |
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Dim 21 Juin 2020 - 16:36 | |
| moi je lai fait mais ça reste très collant pas évident comme produit |
Invité Invité
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Dim 21 Juin 2020 - 17:55 | |
| Je n'ai pas eu ce soucis par contre oui il faut en mettre peu sur un chiffon et bien l'étaler et surtout repasser un coup de chiffon propre... Voir quelques jours après... Évidemment le tout sur une surface préalablement nettoyée... Je l'ai relavé ce matin aux rouleaux avant la photo ça n'a pas bougé
| Sujet: Re: Teinte pare-choc Dim 21 Juin 2020 - 18:12 | |
| - kerpape a écrit:
- moi je lai fait mais ça reste très collant pas évident comme produit
Je pense que ça n'a pas été appliqué correctement. Il faut passer une couche bien grasse en insistant plusieurs fois, puis après 10 mn de "séchage" retirer tout ce qui n'a pas été "bu" par le plastique avec des chiffons propres et beaucoup d'huile de coude. C'est le principe général avec tous les produits du style. Ca reste quand même un peu collant pendant 24 h, mais avec l'air et la lumière ça finit par durcir complètement. Faire ça par temps chaud évidemment. |
| Sujet: Re: Teinte pare-choc | |
