-40%
29.99 € 49.99 €
 Psshit accélérateur ?
Daron72
Psshit accélérateur ? Empty
MessageSujet: Psshit accélérateur ?   Psshit accélérateur ? EmptyLun 20 Nov 2023 - 23:06
Bonjour la team ! Aujourd’hui, j’ai fais faire ma vidange sur ma Twingo 1 avec le D4F. En la récupérant, j’ai entendu un bruit que je ne lui connais pas. Imaginez : vous donnez , au point mort et à l’arrêt, un petit coup d’accélérateur vif mais bref et vous entendez comme un bruit de décompression d’air ! Dés que la voiture est lancée et dans ses tours , plus rien !
Auriez-vous une idée du pourquoi de la chose s’il vous plaît ?
Merci ☺
MessageSujet: Re: Psshit accélérateur ?   Psshit accélérateur ? EmptyMar 21 Nov 2023 - 16:36
y a t'il eu une autre intervention que la vidange ?
Par exemple, un remplacement, voir simplement un contrôle, du filtre à air... qui aurait donné lieu lors de son remontage à une mauvaise réinsertion de son cache ?... ou tout autre accès supposant la dépose du filtre à air ?
Daron72
MessageSujet: Re: Psshit accélérateur ?   Psshit accélérateur ? EmptyMar 21 Nov 2023 - 16:45
Je vais passer chez mon mécano pour lui demander justement. Je fais un retour sur ce post 😉
webjo
webjo
MessageSujet: Re: Psshit accélérateur ?   Psshit accélérateur ? EmptySam 2 Déc 2023 - 11:52
J'ai le même bruit depuis ce matin, j'ai bien démonté le filtre à air pour contrôle et bien remonté.... Bizarre
https://youtu.be/1KAQtJUKkkc?feature=shared
MessageSujet: Re: Psshit accélérateur ?   Psshit accélérateur ? EmptySam 2 Déc 2023 - 13:42
Ça va paraître bizarre, j'essayerais de chauffer le boitier papillon au décapeur thermique dans le but de dilater eu peu l'ensemble. Je pense à un mécanisme ou un clapet qui s'ouvre ou se ferme pas tout à fait.
JLouis42
JLouis42
MessageSujet: Re: Psshit accélérateur ?   Psshit accélérateur ? EmptySam 2 Déc 2023 - 14:06
Ca fait penser à un trou de mise à l'air libre de bouchon de réservoir obturé.
A l'arrêt complet, si tu ouvres ton bouchon de réservoir, entends-tu le Psssshit ?
webjo
webjo
MessageSujet: Re: Psshit accélérateur ?   Psshit accélérateur ? EmptyMar 5 Déc 2023 - 12:47
Non je n'entend rien.
J'ai remarqué aussi que après avoir roulé il y a une odeur de chaud
MessageSujet: Re: Psshit accélérateur ?   Psshit accélérateur ? EmptyJeu 7 Déc 2023 - 0:43
Le bruit pourrait aussi venir d'une courroie détendue qui patinerait un instant
MessageSujet: Re: Psshit accélérateur ?   Psshit accélérateur ? EmptyVen 9 Fév 2024 - 10:31
as tu progressé depuis ? Si oui, ce que je te souhaite, merci de partager ton retour d'expérience, cela peut être utile à d'autre.
Daron72
MessageSujet: Re: Psshit accélérateur ?   Psshit accélérateur ? EmptyVen 9 Fév 2024 - 11:18
Hello ! Et bien bizarrement, plus rien 🤓 Je pense que , comme c’était juste après la vidange et le changement de filtre à air , un truc était mal remboîté ☺👍
MessageSujet: Re: Psshit accélérateur ?   Psshit accélérateur ? EmptyVen 9 Fév 2024 - 11:38
Re,
Ok nickel... Merci.
Bonne suite Super
ito
ito
MessageSujet: Re: Psshit accélérateur ?   Psshit accélérateur ? EmptyJeu 22 Fév 2024 - 11:27
hello,
moi aussi j'ai ce pshit, Twingo 1 phase 3, depuis des années. On s'en rend compte capot ouvert, quand on actionne manuellement l'accélérateur. Il faut le faire très rapidement mais sans monter forcément trop dans les tours, et on entend un pshit quelque part dans le moteur.
Je n'arrive pas à localiser le bruit, et le moteur tourne bien.
» Plus d' accélérateur sur 16V
» Commande accélérateur moteur D4F
» Problème capteur pédale accélérateur
» Raté et broute seulement accelerateur a fond
» Ralenti élevé et accoups lorsqu'on relache l'accélérateur
