Le Deal du moment : -28%
389 €
 Problème cardan suite a un choc.
hsiteam
hsiteam
Problème cardan suite a un choc. Empty
MessageSujet: Problème cardan suite a un choc.   Problème cardan suite a un choc. EmptyJeu 30 Avr 2015 - 10:02
Bonjour tout le monde.
Voila j'ai eu un choc coté droit du véhicule en évitant quelqu'un dans un virage.
Jante plié sur le coup mais ma petite grenouille roule toujours normalement, enfin presque.
Mon soucis maintenant c'est que quand je tourne a droite, mon cardan frotte sur la carrosserie.
Problème cardan suite a un choc. 110
En ligne droite la voiture part a gauche si je lâche le volant.
Ma question est la suivante, qu'est ce qui a été touché a votre avis.?
J'ai autre photo du train avant si nécessaire.
En espérant vous lire.
MessageSujet: Re: Problème cardan suite a un choc.   Problème cardan suite a un choc. EmptyJeu 30 Avr 2015 - 12:59
Ouch, c'est moche ça.
Le train avant a été faussé, la cellule a visiblement reculé. Il faut voir un carrossier rapidement et ne pas rouler comme ça, car il se peut que le train soit à changer si c'est pas un longeron qui a pris, et si c'est le cas, voir si un marbre est possible...
En tout cas, c'est pas folichon ton problème, ça va te couter un bras Sad
pastagus
pastagus
MessageSujet: Re: Problème cardan suite a un choc.   Problème cardan suite a un choc. EmptyJeu 22 Fév 2024 - 16:03
Salut, je sais que le sujet date un peu mais je voudrais savoir si tu as trouvé une solution à ton problème de cardans qui frotte le berceau? J'ai le même souci des deux cotés et j’aimerais avoir un retour d'expérience sur ton problème. Merci
» perte liquide suite à choc sous chassis ou parechoc à l'avant
» Problème cardan twingo 1 phase 1
» suite problème boite de vitesse
» Problème télécommande et antidemarrage suite fausse manip
» Probleme allumage suite inversion polarité batterie.
