 problème important
freshced
freshced
problème important  Empty
MessageSujet: problème important    problème important  EmptyJeu 20 Oct 2011 - 2:52
j'espère que vous allez tous très bien.
voilà je me présente j'ai une twingo 1.2 pack elec année 1995, je suis novice en mécanique et tutti quanti
venons en au coeur du sujet :
comme beaucoup d'entre nous, j'ai eu un problème concernant le voyant d'essence qui fonctionnait mal (pratiquement toujours sur la réserve) bref j'épluche les forums et je vois que ça peut venir du flotteur immergé/jauge et je décide donc d'enlever la banquette arrière (très facile) et d'accéder à la trappe.
J'enlève la broche électrique, un cordon d'essence (le vert) et je m'attaque au deuxième cordon d'essence (le rouge) et là....patatras!!!
En essayant de l'enlever,l'embout en plastique se casse....!!!!
https://i.servimg.com/u/f46/16/96/02/30/dsc01112.jpg
https://i.servimg.com/u/f46/16/96/02/30/dsc01114.jpg
1) Je viens donc vers vous pour m'aider à trouver une solution afin de remédier à ce problème :
-que dois-je faire ?
-utiliser un produit pour recoller ? si oui lequel ?
-comment s'y prendre ?
-la proximité avec l'essence me fait un peu flipper si c'est un produit inflammable que je dois utiliser, est-ce risqué ?
2) pouvez vous m'expliquer la méthodologie afin de dévisser/enlever la bague noire de la trappe et accéder au flotteur car je ne comprends pas comment faire pour enlever le tout
https://i.servimg.com/u/f46/16/96/02/30/dsc01113.jpg
merci d'avance à vous tous
Cédric
MessageSujet: Re: problème important    problème important  EmptyJeu 20 Oct 2011 - 12:10
Comme je te le disais sur l'autre forum, va sur leboncoin tu trouveras une pompe d'occasion pour quelques euros. La colle ne fonctionnera pas ou ne tiendra pas longtemps car il y a de l'essence qui circule, ça va bouffer la colle...
MessageSujet: Re: problème important    problème important  EmptyJeu 20 Oct 2011 - 12:49
+1 et t'aura aussi des prises d'air No
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: problème important    problème important  EmptyJeu 20 Oct 2011 - 23:25
Pour démonter la pompe il faut dévisser la partie noir, via les encoches pour prendre prise !
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: problème important    problème important  EmptyVen 21 Oct 2011 - 10:59
Citation :
C'est une couronne en plastique !
Y a des chances pour que ce soit serré, perso je prend un gros burin ou un gros chasse et un marteau, sinon il existe des outils en forme d'étoiles qui se coincent dans les encoches qui sont fait pour les pompes à essence ! ( je sais pas commence ca s'appelle ) No
Bonne chance à toi Wink
problème important
» GROS PROBLEME DE REFROIDISSEMENT ou sur chauffe important
» Probleme fuite collecteur
» probleme de clé
