Antivirus NORTON 360 Deluxe – Clé ...
1 €
 Problème moteur
teotom212
teotom212
Problème moteur  Empty
MessageSujet: Problème moteur    Problème moteur  EmptyJeu 21 Jan 2021 - 14:31
Bonjour, je possède une twingo 1,2 16v et je viens de voir que ce truc est décollé. Quelqu'un peut me dire ce que c'est et si c'est je peux le remettre moi même ? Merci
Problème moteur  Img_2010
Problème moteur  Img_2012
Problème moteur  Img_2011Problème moteur  Img_2010
MessageSujet: Re: Problème moteur    Problème moteur  EmptyJeu 21 Jan 2021 - 14:51
Salut, c'est le capteur de pression d'air absolue d'admission, élément essentiel au bon fonctionnement du moteur, de l'admission et de l'injection en particulier et qui pour fonctionner correctement doit être insérer de manière étanche.
Ici, il a l'air cassé sur sa base, d'où la colle que tu évoques, mais il est normalement simplement inséré dans son logement, ses 2 joints assurant l'étanchéité... À remplacer, donc.
Problème moteur  Thumb11
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Problème moteur    Problème moteur  EmptyVen 22 Jan 2021 - 6:41
Super Super
Problème moteur
» Problème moteur fraiseuse Dufour 130
» probléme moteur électrique
» Problème moteur compresseur qui s'arrête rapidement après mise en route
» Problème moteur
» Panne au démarrage T 115
Génération Twingo, Association loi 1908 :: Toutes les Twingo (1993 à aujourd'hui) :: Informations-
