-44%
PHILIPS HD6563/64 – Machine à café SENSEO Viva Café
49.99 € 89.99 €
 Problème moteur
teotom212
teotom212
Problème moteur  Empty
MessageSujet: Problème moteur    Problème moteur  EmptyJeu 21 Jan 2021 - 14:31
Bonjour, je possède une twingo 1,2 16v et je viens de voir que ce truc est décollé. Quelqu'un peut me dire ce que c'est et si c'est je peux le remettre moi même ? Merci
Problème moteur  Img_2010
Problème moteur  Img_2012
Problème moteur  Img_2011Problème moteur  Img_2010
MessageSujet: Re: Problème moteur    Problème moteur  EmptyJeu 21 Jan 2021 - 14:50
Salut, c'est le capteur de pression d'air absolue d'admission, élément essentiel au bon fonctionnement du moteur, de l'admission et de l'injection en particulier et qui pour fonctionner correctement doit être insérer de manière étanche.
Ici, il a l'air cassé sur sa base, d'où la colle que tu évoques, mais il est normalement simplement inséré dans son logement, ces 2 joints assurant l'étanchéité... À remplacer, donc.
Problème moteur  Thumb10
teotom212
teotom212
MessageSujet: Re: Problème moteur    Problème moteur  EmptyJeu 21 Jan 2021 - 14:52
D'accord merci beaucoup, je vais en commander un nouveau. Est ce que je peux mettre de la colle et rouler avec de la colle en attendant de recevoir la pièce ? Car je dois partir dans 2h et j'ai pas trop d'autre solution
MessageSujet: Re: Problème moteur    Problème moteur  EmptyJeu 21 Jan 2021 - 14:59
Oui si c'est dépannage très temporaire avec un colle adaptée et sur sa périphérie sans obstruer le conduit de mesure... Fiabilité non garantie, si l'étanchéité n'est pas parfaite cela se ressentira dans le comportement du moteur... Il y a bien pire en taxi brousse.
teotom212
teotom212
MessageSujet: Re: Problème moteur    Problème moteur  EmptyJeu 21 Jan 2021 - 15:00
Merci beaucoup
spyyone
spyyone
MessageSujet: Re: Problème moteur    Problème moteur  EmptyJeu 21 Jan 2021 - 16:31
effectivement il faut repartir sur un nouveau
spyyone
spyyone
MessageSujet: Re: Problème moteur    Problème moteur  EmptyJeu 21 Jan 2021 - 16:32
au vue des traces la colle qui ne devrait pas être la, l’ancien propriétaire devait pas trop vouloir invertir dans sa voiture.
Ps il fraudais quand mème regarder si le bout manquant ne se promenè pas dans la boite a air en dessous.
MessageSujet: @spyyone   Problème moteur  EmptyJeu 21 Jan 2021 - 20:58
C'est vrai qu'un contrôle interne de la boîte à air serait nécessaire pour se garantir de l'absence du bout manquant...
À espérer que cela soit possible par Teotom212, indépendamment du fait qu'il s'interroge sur le rôle de de ce capteur majeur... La tâche bien que non complexe reste quand même un peu ardue sur ce moteur.
Et tant qu'à y être, une fois déposé, de nettoyer in-situ, en préventif ou en curatif selon, le boîtier papillon, le reniflard, et pourquoi pas traiter un autre problème chronique du 16v, le remplacement du joint du cache culbuteur, occasionnant un suintement d'huile moteur côté collecteur d'échappement... Sinon la case garage risque d'avoir un certain coût, ou un coût certain.
Problème moteur
» Problème moteur fraiseuse Dufour 130
» probléme moteur électrique
» Problème moteur compresseur qui s'arrête rapidement après mise en route
» Problème moteur
» Panne au démarrage T 115
Génération Twingo, Association loi 1908 :: Toutes les Twingo (1993 à aujourd'hui) :: Informations-
