Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 couple de serrage
adesaidtwingo
adesaidtwingo
couple de serrage Empty
MessageSujet: couple de serrage   couple de serrage EmptyMer 3 Mar 2021 - 22:30
j'ai changé ma courroie de distribution sur ma twingo 1 phase 2 moteur D7F aujourd'hui et j'ai besoin de votre aide pour savoir le couple de serrage de cette pièce dont je ne connais pas le nom
je vous mets une photo ci joint 4 vis de 13couple de serrage Screen11
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptyJeu 4 Mar 2021 - 0:42
l'angle de vue n'est pas top... Mais pour moi il s'agit du carter supérieur de distribution (photo ci-dessous), il reçoit également le support moteur droit qui se fixe sur le longeron.
Le couple de serrage pour ces 4 vis est de 3,3 daNm (ou près de 3,4m.kg).
couple de serrage Captur96
adesaidtwingo
adesaidtwingo
MessageSujet: suite vis carter supérieur   couple de serrage EmptyJeu 4 Mar 2021 - 11:36
effectivement c'est bien ça
mais moi j'ai serré comme le support moteur la même mesure que le support moteur car je n'avais pas trouvé le serrage pour le carter supérieur qui est de 62 NM mais j'ai serré à 57 NM
Est ce qu'il n'y pas un risque?
Je n'ai pas foiré les vis ni cassé ni tourné dans le vide
Est ce que je laisse comme ça ou je desserre?
Bonne journée
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptyJeu 4 Mar 2021 - 12:52
Re,
effectivement le risque encouru immédiat aurait pu être la casse ou le "foirage" du filetage, 57 Nm pour du M8 c'est un peu élevé.
Perso, je reserrerai au bon couple en pensant à un futur démontage pouvant être rendu plus difficile les kilomètres et les années passant.
adesaidtwingo
adesaidtwingo
MessageSujet: suite vis carter supérieur   couple de serrage EmptyJeu 4 Mar 2021 - 14:22
vraiment tu lis dans mes pensées!
est ce que c'est nécessaire de changer de vis?
j'ai un autre souci je ne trouve pas la vis de purge (neuve) côté chauffage vis de purge d'air radiateur car en faisant la purge du liquide de refroidissement la vis s'est cassée dans la durite. Je ne veux pas exagérer de ta gentillesse mais tu n'aurais pas un lien pour acheter cette vis car je ne trouve pas sur le net.
Encore merci pour tes réponses rapide
MessageSujet: Re: couple de serrage   couple de serrage EmptyJeu 4 Mar 2021 - 21:42
Re,
Dans un monde idéal et rêvé toute vis contrainte doit faire l'objet d'un remplacement, ici ce n'est pas celles de la culasse par exemple qui elles doivent être systématiquement remplacées, tout du moins le préconise t'on... Donc aucune obligation impérative enfin selon moi.
Concernant les purges, ce lien t'aidera peut être.
https://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_twingo_ldr
Quant aux références Renault pour les vis (plastique ou métal) 7700518589, en ce qui concerne le joint, s'il n'est pas livré avec la vis, c'est 7703061033... Via ton navigateur préféré tu devrais trouver un site marchand, sinon en casse ou chez Renault.
https://www.all4renault.com/products/a7700518589-tampa-sangrador/
couple de serrage
» couple de serrage pompe a eau
» Les trois silent blocs moteur: méthode et couple
» Couple de serrage axe de rpue avant twingo 1.2
» culasse et distributions
» Info Os de boîte (support moteur arrière anti couple) Twingo 1
