Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 pas de voyant clignotants sur tableau de bord. merci de votre aide
adriendan
adriendan
pas de voyant clignotants sur tableau de bord. merci de votre aide Empty
MessageSujet: pas de voyant clignotants sur tableau de bord. merci de votre aide   pas de voyant clignotants sur tableau de bord. merci de votre aide EmptyJeu 19 Déc 2013 - 18:35
J'ai un petit souci que les garages n'intéresse pas.
Les clignotants fonctionnent parfaitement. J'entends le click click quand je les mets.
Problème le voyant ne clignote pas dans le tableau de bord. (énervant)
Normalement ce n'est pas le relais puisque j'entends le bruit click click quand je les mets.
J'ai pensé à l'ampoule mais ne trouve pas comment y accéder. Les garages ne veulent pas s'embêter.
J'ai démonté la grande tablette du TdB qui recouvre l'horloge (3 vis) mais e n'accède pas aux voyants.
Comment accéder à cette ampoule ? Est-ce difficile à réaliser ? Qui aurait un diagnostic de ce pb et une solution pour un béotien de la mécanique
Merci pour vos réponses.
Twinguistement ,
Dobbs 76
Dobbs 76
MessageSujet: Re: pas de voyant clignotants sur tableau de bord. merci de votre aide   pas de voyant clignotants sur tableau de bord. merci de votre aide EmptyJeu 19 Déc 2013 - 21:10
Hello
En enlevant la casquette au-dessus du bloc compteur, tu n'as aucune chance d'atteindre la barrette des voyants derrière les volants.
Selon l'année cette barrette est différente niveau témoins d'alerte, mais le démontage est similaire.
Regarde ce Tuto:
http://forum.generation-twingo.fr/t2469p20-voyant-vert-au-tableau-de-vert-ne-marche-plus-feu-de-position-et-croisement?highlight=ampoule+tableau+de+bord
Perso j'ai réussi à enlever ces deux petits caches plastiques en faisant une sorte de "poussé chassé en direction du centre de la barrette" avec un doigt, ce qui m'a permis d'éviter de rayer la barrette en faisant pression avec un tourne vis.
» Ampoules tableau de bord
» Problème Tableau De Bord Twingo 2
» Problème éclairage tableau de bord..
» Support moteur-vibrations tableau de bord
