Sujet: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Lun 21 Juin 2021 - 16:55
Hello tout le monde,
Alors voilà, je bloque sur un sujet, depuis maintenant quelque temps, la twingo de ma femme mets du temps à demarrer. Après avoir changé : Vidange Bougies Batterie Capteur PMH
j'ai contrôlé l'alternateur qui est OK
Il me reste donc : Bobine d'allumage Démarreur
Si vous avez une idée.
Voici une petite vidéo du soucis.
Messages : 1976 Age : 80 Localisation : Vers Orléans
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Lun 21 Juin 2021 - 19:34
En tous cas ce n'est pas le démarreur, il pète la santé.
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Mar 22 Juin 2021 - 7:50
Bonjour, Une piste serait de supposer l'arrivée d'essence. Est-ce qu'elle démarrerait plus facilement un pompant rapidement avec l'accélérateur lors du démarrage, ou au contraire elle aurait tendance à se noyer.
beter93 Jeune Twinguiste
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Mar 22 Juin 2021 - 9:24
J'ai quasiement le même résultat en "pompant" sur l'accelerateur lors du démarrage.
Depuis que j'ai la p'tite j'ai jamais changé le filtre à essence ... et je ne sais pas si l'ancien proprio la déjà changé, peut être que ça peut valoir le coup de le changé, ça coute rien. Une fois qu'elle à demarrée, le prochain "re"démarrage se fait au quart de tour.
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Mar 22 Juin 2021 - 11:21
Un truc serait de couper juste avant qu'elle démarre et d'aller renifler l'échappement si elle sent l'essence. Je doute que ça vienne du filtre en lui-même, ça ne serait pas très logique.
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Mar 22 Juin 2021 - 12:06
Et si c'est le cas, c a d que si ça sent bien l'essence ou pas, ça voudrait dire quoi ? Que l'essence arrive bien mais qu'il y a un soucis d'explosion ? et que si c'est l'inverse, que si ça sent pas, qu'il y a un soucis d'arrivé d'essence ?
Mateo Jeune Twinguiste
Messages : 22 Localisation : 33
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Mar 22 Juin 2021 - 19:55
Pour aller dans le sens de Trémolin, un test simple plutôt que de pomper sur l'accélérateur. Mets plusieurs fois le contact et essaye de démarrer.
Si ça démarre mieux = manque d'essence. Plusieurs causes, filtre essence encrassé (il est embarqué sur la pompe), pompe à essence fatigué, durite endommagée, prise d'air quelque part.
Quand tu mets le contact sans démarrer est-ce que tu entends un "hiiiiiiiiiiiiii" ? C'est la pompe à essence qui s'amorce, quand elle s'arrête c'est que le circuit est bien chargé.
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Mer 23 Juin 2021 - 9:18
Hello Mateo,
Alors j'entends bien le "Hiiii" dans le compartiement moteur. Je vais essayé de changer quand même le filtre a essence, pour le prix que ça coute et de toute façon faut bien le changer un moment donnés.
Je vais essayer du coup vos idées et je reviens pour données mes retours.
ago60 Jeune Twinguiste
Messages : 47 Localisation : oise
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Dim 1 Aoû 2021 - 18:24
tiens, encore un qui n'a pas retrouver le chemin du forum ces personnes qui viennent a la pêche aux infos et qui ne donne pas la solution trouvé, ça m’exaspère un peut en fait
Invité Invité
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Dim 1 Aoû 2021 - 21:34
Comme trop souvent hélas...
kerpape Twingo de Sang
Messages : 4811 Localisation : bretagne
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Lun 2 Aoû 2021 - 7:07
moi aussi ca me gave
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Lun 2 Aoû 2021 - 10:54
C'est la société de consommation !
Invité Invité
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Lun 2 Aoû 2021 - 11:27
Salut Border,
Je dirai même de l'égo-consumerisme hélas...
Bonne journée
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Mar 3 Aoû 2021 - 6:46
et sur le grouppe face book c'est pire il faut être mécano a distance
Invité Invité
Sujet: @Kerpape Mar 3 Aoû 2021 - 6:54
Salut Kerpape,
tu as raison, d'ailleurs je n'y vais plus sur celui de FB, et j'ai d'ailleurs failli arrêter ici suite à l'entre-coupure de travaux à mon domicile... lassé sans doute.
Belle journée à toi
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Mar 3 Aoû 2021 - 11:55
je remarque que c'est toi qui répond le plus aux probléme électrique en plus avec des schémas
Invité Invité
Sujet: @Kerpape Mar 3 Aoû 2021 - 12:50
merci pour ton commentaire, j'avoue qu'étant à la base électronicien, puis automaticien en régulation du Process de Centrale Nucléaire, puis une longue carrière dans les Systèmes d'Information (nucléaire, hydraulique et thermique), en tant que responsable MOA, puis MOE, puis Ingénierie, et enfin Ingénierie de Formation digitalisée, cela aide à décrypter un schéma (même si les docs Renault sont pas toujours fiables à 100%) et à tenir un raisonnement "logique", enfin de Technicien (cherchons la cause avant le traitement de la conséquence).
Cela dit j'ai fait mienne aussi, depuis très longtemps, la passion pour la mécanique auto, et autrefois la moto et les 2 roues en général, par nécessité sociale puis par goût... Et la Twingo (1) reste encore abordable avec un minimum de connaissances (je n'en dirais pas autant avec ma DS4 qualifiée de Premium à la française).
Sans compter aussi que de rechercher, se questionner, même pour autrui, est enrichissant.
Voilà tu sais tout.
Amitiés
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Mer 4 Aoû 2021 - 7:03
tro fort le CV moi je suis juste un ancien soudeur
Invité Invité
Sujet: @Kerpape Mer 4 Aoû 2021 - 7:59
c'est drôle, s'il y a bien un truc que j'aimerai maîtriser, c'est la soudure. Je suis curieux de tout, mais la soudure ...
Et donc voici une semaine que j'ai contacté le Greta du Var pour bénéficier d'une initiation au soudage à l'arc de 21 heures (je n'en suis pas encore au TIG sur inox et aux tirs gammamétriques non destructifs de contrôle).
Bonne journée
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Mer 4 Aoû 2021 - 11:09
super tu peut regarder des tuto sur you tube https://youtu.be/c25tUPH1ndY il y a plusieurs exemple
Sujet: Re: Twingo 1.2 12v qui mets du temps à démarrer Mer 4 Aoû 2021 - 14:08
Salut à tous, j'vois qu'on est dans la soudure :-) J'ai suivi le lien sur le soudage de la twingo, euh je m'y serais pris autrement. J'aurais découpé propre pour souder jointif au lieu d'un "overlaping" parce que derrière il va se retrouver à envoyer un kilo de mastic entre sa plaque et la carrosserie avec des chances que ça va se fissurer dans le temps.
